查看: 2675|回复: 17
技嘉H61M-DS2掉电重启
发表于 2022-10-27 17:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          主板能触发,但是反复掉电,大概3秒左右。 查询了论坛,有对调BIOS芯片好的,马上对调BIOS还是掉电。老实查供电,发现无CPU供电,其他供电都有。 测供电开启为0V,外部来到Q40, 测Q40的G极5V,换掉Q37和Q36后,Q40的G极已经变为正常0V,但是VTT_PWRGD还是0V,换掉Q40一样。接着查, 他是由CPU_VTT上拉,查CPU_VTT正常,但Q18 的G极5V,Q19的2脚VCCSA有0.9V,但3脚为5V,换掉Q19,再测试都正常,上电跑码。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-10-28 16:36:50 | 只看该作者 �
通病好像。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-27 21:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,坏了三个管子。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-27 18:54:18 | 只看该作者 �
楼主,学习了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-29 18:29:01 | 只看该作者 �
楼主,学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-29 15:08:53 | 只看该作者 �
技嘉小问题真多
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-28 18:41:33 | 只看该作者 �
不是通病,论坛翻遍了也没谁发过。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-30 07:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号的板,前两天我卖了一个,也是同的问题,不会就是我那块吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-29 23:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-29 19:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 步骤明了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 12:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,感谢分享,
发表于 2022-10-30 07:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2022-10-30 09:12:53 | 只看该作者 �
收藏了,有空对比一下同款。
发表于 2022-10-30 09:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-30 09:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是坏了一个管子吧
发表于 2022-10-30 23:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很牛逼的啊,不过如果没有图纸就不好修了
发表于 2022-12-6 17:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,学习了。。
发表于 2022-12-6 22:27:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,虚心学习中!
