- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-10-10
- 精华
上面有兄弟说电流没有达到保护的值。个人觉得应该不对。首先上面兄弟说的电流没有达到保护的值。我觉得这应该定义为过流。短路和过流是两个概念。而且有兄弟说电源电流输出138A.这个电流是电源带负载时最大输出电流。短路是未经过任何负载直接形成回路,这个瞬时电流可以认为无穷大。就好比电路中的空气开关也有过流过载和短路保护。在线路短路的情况下不论承受多大电流的空气开关都会跳闸。而过流和过载保护只有在超过他额定承受电流的百分比他才会跳闸。所以短路测试绝对会超过电源所标定的保护电流。我认为此电源应该没有输出短路保护或者短路保护电路有问题。但是技术有限。现在还没有找到是哪里的原因。因为电源所以电压和带负载都没问题 |
