- 积分
- 508
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
1、开关电源不等同于市电,一打开开关就有。开关电源的输出电压有一个建立的过程,大功率电源还有软启动。你这用空开来做例证,并不合适。而且,空开并不是所有的短路情况都会跳闸,如果流过空开的电流未达到空开的额定电流,你跳一个我看看。这里说的空开是必须具备过流保护的才可以,据我所知并不是所有的空开都有过流保护。
2、根据开关电源的原理,如果没有保护电路而又在短路的情况下强行启动,炸机似乎是必须的。可你这个电源不但没有炸机而且还顺利的建立了输出电压,这里面就没点什么?很明显你所谓的“短路”在此开关电源的正常负荷之内,不仅没有保护动作也不炸机还顺利的建立了输出电压。
3、再次很不严谨的,按照电源铭牌上标注的12V最大输出为138A来计算一下。12/138=0.087欧姆,我的数字表是不行了。测不出来。需要注意的是,这里是最大输出电流,不是保护阀值。至于有没有虚标,没有专业仪器测量过我就不好乱说了。似乎楼主在测试时,并没有测量过“短路”之后,电源输出端的电阻值是多少。这样的测试,有意义么?
补充点个人理解。短路,意思是电源的电流直接跳过负载从正极回到负极。短路之后电源的正负极之间的电阻为零。0.087欧姆=0?很明显不是。当电源具备138A的输出能力,那么在0.087欧姆电阻上将会有12V的电压。这是一个正常的负载。
