设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉电源不能启动
返回列表
查看:
9057
回复:
14
航嘉电源不能启动
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-13 21:10:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一个航嘉电源,型号是HK400-55BP,通电后输出没电压,拆开后发现5L0265R的一只脚烧没了,找不到我用5L0380R替换后通电,还是没有电压输出,辅助电压都没有,但通电一会后发现前级散热片好烫手啊,短接绿线后不能启动,请后是哪里出问题了?
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员26987
会员26987
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-14 04:28:45
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
12伏整流桥管被击穿居多
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123981
会员123981
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-14 13:16:25
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
先修辅助电压,看看辅助开关管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-14 21:39:18
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
辅助开关管是四脚的IC 5L0265R,有一只脚烧没有后来我在论坛上说5L0380R可以代替所以我就换上看还是不行啊,紫线、绿线都没有电压,前级散热片过一会就会烫手了,我都不知道哪里出故障了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7754
会员7754
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-14 22:14:44
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
查一下初级的阻尼吸收电路
辅助电源输出有短路,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127403
会员127403
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-14 22:43:41
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
该电源的辅助变压器烧了(匝间短路)我修了好几个.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-15 13:19:25
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
辅助变压器怎么知道它是否短路了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127403
会员127403
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-15 18:55:54
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
有电感表的可以量电感(前提是有数据),但只要把外围元件全检查后就只有它了.带换看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-18 21:37:40
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
整流管我也看了没问题啊,还有辅助开关管是哪个呢?是不是原来的那个5L0265R四脚的那个?现在我用5L0380R代换了,辅助变压器就没换找不到可换的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-18 21:38:30
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
光藕我也换过了,还是不行啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-18 22:43:44
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
辅助开关管最好换原型号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-23 14:25:24
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
辅助开关管原型号买不到啊,听说5L0380R可以代换就换上,结果还是不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166024
会员166024
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-8-23 14:26:23
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
我的两个航嘉电源都是一样的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127403
会员127403
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-8-23 18:50:13
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
把开关变压器拆了重绕,只要记清绕向和圈数,好绕不难的,或去找用3端集成电路(top,tyn)的辅助变压器换,一般只要分析原电路和航嘉的电路调换下引脚就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196163
会员196163
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-20 11:45:39
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
这里面朱波云先生的帖子非常有参考价值。从帖子中可以看出,该先生不但具有非常强的动手能力和丰富的维修经验,并且还具有坚实的微电子电路基础,这个,从他介绍的拆绕辅助变压器和分析电路代换辅助变压器的方法足以说明。他的帖子简明而准确,希望这个网站多多招揽这样的人才!
同时可以告诉搂主,如果辅助电源IC外围原件确定没有问题,那他给你介绍的故障点是准确的。至于5L0380代替5L0365完全没有问题,它们的区别主要是前者的耐压800v后者是650v。至于没有电压输出而该ic还发热的原因,应该是:该ic是一个它激式开关电源ic,通电后它一直在工作,它的负载变压器短路,此时ic工作在大负载下,所以会很热。
以上是一些不成熟的看法,供大家参考。如果需要该ic的参数,可以提供pdf文本。同时本人希望参与微电子电路的读识、维修技巧的探讨!QQ249926037。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
维修员招聘求职
硬盘维修
返回列表
