ZXCVWtest
查看: 22352|回复: 81
[维修经验]
Y7000P系列通病键盘进系统失灵根源问题答案?可能是吧
发表于 2022-9-24 12:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  很久很久没有发帖了,一是忙,二是现在行业不景气,很多技术性的问题也不想分享了,查了半天发现的问题一旦发出来就被别人秒杀了,没啥意思。
回归话题,今天来了台Y7000P 2019 nm-c221,故障是键盘失灵,在BIOS环境正常,进系统、PE都不能用,说实话这个机型少修百来台了,都是干显卡干桥干U干EC,键盘系统环境失灵头一回见,没啥头绪,不过无非也是I2C或者USB总线的问题,表着能秒杀的原则来论坛看看案例,看到很多同行说是通病了修好几台了,可能真的同行生意好,解决方案无非是换OC排阻,换键盘逻辑芯片,还有的说干桥,也有说能示波器秒杀半天不说答案的,没法子,自己查吧。
直接先刷了bios更掉EC程序无果,看到键盘逻辑芯片,不想拆,这玩意很少坏,直接上示波器戳他的USB通讯部分,果然感觉有的问题,USB N 和P信号电平感觉不太对劲
拿了台好板去测,USBN正常为低,为啥会有个小电平在这呢,查了图纸一路过去直接到桥,中间只有一个共模电感,要么键盘逻辑芯片问题,要么桥要么共模电感,直接拆掉共模电感,示波器打正常了,装机功能修复,就这么简单。
拆下来的共模电感测的确是漏电的,很少见,估计是这个机型来料批次问题。
浅浅分享个案例,不指名电路元件位置,懂得都懂,同行拿去发财,觉得有用加个分鼓励下
购买记录
购买人数1022价格购买时间
 会员827484300鑫豆2026-11-6 11:00
 会员593625300鑫豆2026-10-28 15:33
 会员476186300鑫豆2026-10-19 08:51
 会员1168832300鑫豆2026-10-14 10:02
 会员1328224300鑫豆2026-10-12 21:47
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +117 +104 收起 理由
挚爱mai + 5 + 5
党华 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
anshao1025 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
电脑维修安装 + 2 + 2
低调的小生活 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
占卜‰ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
澪奈 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiafu000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凉葫芦 + 2 + 2 精品文章
ANDYLEE85 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员867892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-24 17:48:26 | 只看该作者 �
顶上去有老板这种无私奉献的人生意何愁不火啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 15:16:01 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,期待多分享干货
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 14:50:00 | 只看该作者 �
就是这个电感的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 13:18:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵经验 前两天也遇到一个华硕跟你这一样  BIOS下键盘能用 PE跟系统下都不行 键盘接口阻值都正常。进水机,EC底下有三根信号线断线 拆下EC补上就好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 12:57:32 | 只看该作者 �
没错,就是这个电感。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 18:29:45 | 只看该作者 �
楼主功底和经验非常深,多发维修案例学习学习,顶一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 23:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,共模电感
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-24 18:54:45 | 只看该作者 �
目前没见过电感引起的
发表于 2022-9-24 21:11:07 | 只看该作者 �
应该是个通病
发表于 2022-9-25 08:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前还没修到
发表于 2022-9-25 08:41:18 | 只看该作者 �
感谢大神 的分享
发表于 2022-9-25 09:30:38 | 只看该作者 �
确实 这类故障以前修苹果老air 触摸板和键盘不能使用也是这个导致的
发表于 2022-9-25 09:47:18 | 只看该作者 �
你都说到这个地步了你还说不告诉大家什么坏
发表于 2022-9-25 09:47:51 | 只看该作者 �
尤其是小元件
不好查
发表于 2022-9-25 11:57:59 | 只看该作者 �
很罕见,谢谢分享
发表于 2022-9-25 15:00:55 | 只看该作者 �
这种问题有点难发现哦,楼主太厉害了
发表于 2022-9-25 15:59:38 | 只看该作者 �
能修这种问题才是大神
发表于 2022-9-25 19:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我1年前遇到了 最后没有搞定
发表于 2022-9-26 09:39:05 | 只看该作者 �
这机器 拆电感不行我都是改USB
