查看: 3999|回复: 27
[主板维修]
映泰H81MLC VER:7.5 开关针不触发,黑绿线直接开机点亮
发表于 2022-9-15 11:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H81MLC VER:7.5  开关针不触发,黑绿线短接直接可以开机点亮。圈里的2个芯片烫手
推荐
发表于 2022-9-15 17:52:48 | 只看该作者 �
好多年没回来了 好怀念修电脑的时候
点评
大神现在在做什么工作  详情 回复 发表于 2022-9-15 17:55
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 17:40:03 | 只看该作者 �
待机3.3V 短路了
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 16:33:38 | 只看该作者 �
这两个芯片都是输出3.3V的,只要有3.3V,芯片就不坏
点评
谢谢 ,大师哦  详情 回复 发表于 2022-9-16 09:21
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 17:55:50 | 只看该作者 �
待机3V短路了吧
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 17:55:29 | 只看该作者 �
赵万鹏2 发表于 2022-9-15 17:52
好多年没回来了 好怀念修电脑的时候
大神现在在做什么工作
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 16:27:42 | 只看该作者 �
来学习,支持楼主
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 15:38:57 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-9-15 13:05
既然发烫,先更换了这2个芯片再说。
换了 以后  黑绿线短接 开机CPU没有了温度
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 14:09:12 | 只看该作者 �
换u3 看看    或者u3 条件
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 13:05:08 | 只看该作者 �
既然发烫,先更换了这2个芯片再说。
点评
换了 以后 黑绿线短接 开机CPU没有了温度  详情 回复 发表于 2022-9-15 15:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 19:22:24 | 只看该作者 �
你的描述及行为非常奇怪,开关针不触发,黑绿线直接开机点亮,既然能点亮,那就说明开关针与IO或者IO到绿线有问题,你说有2个芯片发烫,发烫换了之后应该是要正常触发测试是否能正常启动,为什么你还要短接黑绿线,这不是正常的开机方式,建议找个H81时序按照时序修。H81时序https://www.chinafix.com/thread-1299398-1-1.html
发表于 2022-9-15 21:41:24 | 只看该作者 �
根据经验判断这个地方短路桥坏的几率很大。
发表于 2022-9-15 22:06:12 | 只看该作者 �
3v3 电路很慢,尝试使用 3v3 电源到输出引脚,然后找到要修复的热组件
发表于 2022-9-15 23:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是H81或者B85的板子,重点查桥是否短路了,这种板子80%都是桥短路了。
发表于 2022-9-16 01:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不烧cpu?3.3短路了他强制开机居然不烧u,反正cpu有3vsb供电的
发表于 2022-9-16 01:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好没?cpu没有烧坏?
发表于 2022-9-16 07:58:30 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-15 17:55
大神现在在做什么工作
疫情在家安分躺板板 不给国家添麻烦
发表于 2022-9-16 08:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了还是不能直接触发吗?(换芯片时有没有掉件,或者换错芯片,虚焊等等……)
可以看看开关针脚有没有断线
发表于 2022-9-16 09:21:08 | 只看该作者 �
谢谢  ,大师哦
发表于 2022-9-16 10:13:24 | 只看该作者 �
后继短路了
