查看: 2495|回复: 15
[主板维修]
ONDA H61无VCORE维修
发表于 2022-8-30 16:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板型号:ONDA H61 VER4.00
故障:上电无核心电压
过程:看供电方案是RT8859+9605。
先打MOS管G极的对地阻值,发现核显供电上管已经短路,把上、下管都换了再上电还是没有出电压。
只能检查电源管理芯片了,打8859的VCC有5V,EN有1.05V,示波器打PWM2、PWM1、PWMA为1.8V无波形。用手摸8859和9605都有些烫手,只能定芯片了。
货到换上后不插内存条只上CPU能出核心电压了还有报警声,但是插上内存条后反复重启,心想是核显有问题,插上一张独立显卡也是同样的故障。仔细看发现9605焊接有点不正,重新放正并用烙铁加焊以后就正常开机了。
在这次维修过程中曲折的地方就在插条子就反复重启的地方,这里折腾了很久,找通病,量分压电阻、量电压、刷BIOS。所以在此留个记录:
RT8859电压测量正常值:
PIN41:VCC-5V
PIN38:EN-1.05V
PIN42:OCSETA-3.0V待机2.5V,由3VSB经20K和220K分压得到
PIN43:OCSET-2.8V 待机2.5V,由3VSB经10K和56K分压得到
PIN47:DVDA-1.29V,由12V分压得到
PIN48:DVD-1.29V,由12V分压得到
PIN49:TONSETA-0.59V,外接160K电阻,跳变过程0V-12V-0.59V
PIN50:TONSET-1.09V,外接220K电阻,跳变过程0V-12V-1.09V
故障未解决之前,核显电压随重启0V-0.45V-0V变化
故障排除之后,核心电压随开机亮屏0V-1.2V-1.02V,核显电压随开机亮屏0V-1.2V-0.47V变化
刷了多个BIOS都不对,不是不开机就是诊断卡不显示码,附上主板BIOS备份供基友使用。
H61-4.0.rar (2.62 MB, 下载次数: 1)
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2022-8-30 17:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。后面留的记录最重要。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-31 20:27:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
遇到昂达的我都是直接换220K电阻。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-31 19:33:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
坚持就是胜利
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-31 18:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个芯片我一直焊不好,太难了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-31 18:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片不好焊,手工有偏差很正常。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-31 09:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
结果还是完美
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-31 09:10:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确实草率了!差点坑了自己
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-30 18:39:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
you are perfect. I Vote for you
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-30 18:09:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
maithon 发表于 2022-8-30 17:53
这个有点曲折,焊接的基本功还是要紧。
首装太草率,太过自信。。。。。。。。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-30 17:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有点曲折,焊接的基本功还是要紧。
点评
首装太草率,太过自信。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-31 21:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验,收藏了。
发表于 2022-8-31 23:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊接是多么重要的一环
发表于 2022-9-1 13:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下
发表于 2022-9-4 10:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在学习的路上 受教了
发表于 2022-9-16 22:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很详细的维修经验,感谢老哥的无私分享。
