查看: 9576|回复: 102
[维修经验]
联想 小新Air 14ITL 2021 比修不好更郁闷
发表于 2022-8-18 10:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想 小新Air 14ITL 2021 机器,上电不升压,待机电流有1A多,明显板子故障。拆机检测,主板UC5和U9短路,故障比较简单,维修也很顺利。报了个百来块的常规价,客户第一句回话就被打蒙了,说去年的机器,修修要钱???
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-18 10:56:08 | 只看该作者 �
保修期的机子。不应该修,指引客人去售后。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-8-19 01:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的机器,才报了一百块钱,咱维修人员这技术也太不值钱了。这么低的价格,这叫作茧自缚
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-18 13:44:55 | 只看该作者 �
你是售后吗?如果不是,为什么不收钱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-18 21:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是联想官方售后?不是的话,这个同行的机器以后正常价+50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 13:07:03 | 只看该作者 �
新机器都是问清楚是不是过保,要不很麻烦的,到时又贵,又没有保修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 12:30:52 | 只看该作者 �
21年的机器,同行拿来的,我也没仔细看,一般么常规价都是直接处理了
同行拿过来的,那就同行也有责任,保修的机子拿到你那干嘛  详情 回复 发表于 2022-8-21 16:46
这同行的口气也太不专业了吧,天下没有免费的午餐  详情 回复 发表于 2022-8-21 11:01
没过保修的机器,你修了不要紧,关键后期在包修内有问题,售后因为人为维修拒保了。你俩关系就开始了  详情 回复 发表于 2022-8-20 10:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 11:16:38 | 只看该作者 �
是你卖出去的机子?还是去年你修过?不收钱!!!你会把整个维修界搞死。
你家卖出去的机器没过保还收钱?  详情 回复 发表于 2022-8-19 11:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 09:02:24 | 只看该作者 �
在保的机器应该让客户去售后 而且 21年的机器你就报100多 你咋想的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 22:40:46 | 只看该作者 �
其实这种问题嘛也是难免遇到的。因为自己有时也会顺手就开始修没注意保修的情况。。说真的其实这个事情给自己提个醒,以后看到新款一点的机子得和客户沟通。不管怎么说找咱修可是不能走保修的。然后至于修不修由客户自己选
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 12:30:51 | 只看该作者 �
谁让你不和客户先沟通好,确定维修价格在动手啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 10:55:26 | 只看该作者 �
最后免费维修了事,这类情况能避免么?
发表于 2022-8-18 11:24:50 | 只看该作者 �
之前修的?保修找售后啊。
发表于 2022-8-18 11:37:24 | 只看该作者 �
你事先不问还有没有保修的。
发表于 2022-8-18 15:53:25 | 只看该作者 �
有保修,应该让客户找售后吧
发表于 2022-8-18 17:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是售后吗,机器是你卖给他的吗?如果不是,为什么不收钱
发表于 2022-8-18 19:01:10 | 只看该作者 �
为什么要指引客人去售后?试探客人维修要一段时间,客人不急,咱们拿去售后保修。
发表于 2022-8-18 19:06:47 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2022-8-18 10:55
最后免费维修了事,这类情况能避免么?
这你就错,为什么免费?客人事先跟你讲新机吗?如果客人讲有保修,你让他去保.修;拿来我这修好就收费。维修技术你有但这方面经验不足
发表于 2022-8-18 21:36:57 | 只看该作者 �
有保修的先让客户去售后问,万一客户不修了去售后售后发现你拆机了,又跑来和你扯皮,很麻烦的
发表于 2022-8-18 21:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保修内不是进水物理损坏不建议维修
发表于 2022-8-18 21:59:22 | 只看该作者 �
应该让客户找售后
发表于 2022-8-18 23:36:35 | 只看该作者 �
   保内机最好提前和客户沟通好,不然会引起一些不必要的麻烦
