查看: 1037|回复: 3
[维修经验]
分享个冷机不开机的维修经验
发表于 2022-7-12 21:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到两个冷机不开机的主板,一个是品牌机的主板g43....很老了。一个是技嘉的b150。都是插上电源,第一次按开机不会开机,要等上一会再按就可以开机。后面就可以开了。而且都是换了32.768k晶振好。
发表于 2022-7-15 22:33:16 | 只看该作者 �
修了几块工控主板也是32.768晶振性能不好。
发表于 2022-7-16 12:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过845主板,情况也跟你这边一样,最后也是换32.768晶振一套才好的。
发表于 2022-7-17 10:21:16 | 只看该作者 �
我有一块V星H110.也是要等很久才能开机。我试下换晶振
