查看: 1543|回复: 4
[主板维修]
ASUS H310M-K集成显示,独立不显示。
发表于 2022-7-4 15:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板PCIE的a11 o_X16_RST#的(pwrGD)为0,测试到330排阻断路,飞线,然后测量一下330电阻为阻值33.7,更换330电阻,测量为33.6,成功修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-4 23:30:10 | 只看该作者 �
这个主板我一般是拿ASUS H310M-K R2.0 的点位图做参考
发表于 2022-7-5 12:37:01 | 只看该作者 �
有点位图纸就这是小问题
发表于 2022-7-16 11:38:40 | 只看该作者 �
大哥,有点位,发份给我,641781400@qq.com   谢谢,最近穷
发表于 2022-8-14 11:59:34 | 只看该作者 �
大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
