查看: 2151|回复: 15
[主板维修]
华硕A97-K/USB 3.1 反复重启
发表于 2022-5-19 16:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一块华硕Z97-K/USB 3.1 主板 故障表现为出发10S左右 反复重启  接触主板维修未久,就各位师傅指点  谢谢
发表于 2022-5-25 08:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下各路供电是否正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 17:22:01 | 只看该作者 �
收藏,维修到可以借鉴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 15:22:34 | 只看该作者 �
查各路供电,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 13:05:13 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2022-5-19 22:02
看看各路供电正常吗正常刷bios
感谢你的指点,bios刷过了,还是不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-23 13:04:05 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-5-20 00:02
检测图片中的电阻,觉得不对直接换。
感谢您的指点,这个1206的电阻阻值正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 00:02:10 | 只看该作者 �
检测图片中的电阻,觉得不对直接换。
感谢您的指点,这个1206的电阻阻值正常的  详情 回复 发表于 2022-5-23 13:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 22:02:11 | 只看该作者 �
看看各路供电正常吗正常刷bios
感谢你的指点,bios刷过了,还是不行  详情 回复 发表于 2022-5-23 13:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 10:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神们来解答,
  学习了
发表于 2022-5-25 10:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检测ME供电
发表于 2022-5-25 09:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Z97好像跟b85一样芯片,查下me供电看看
发表于 2022-5-25 20:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是缺供,
发表于 2022-5-27 11:27:41 | 只看该作者 �
以前的高端主板...haha
发表于 2022-5-28 16:55:46 | 只看该作者 �
南桥散热片下面的1.05V ME桥供电芯片通病
发表于 2022-5-29 10:25:14 | 只看该作者 �
内存供电坏了》?
发表于 2022-6-7 09:30:18 | 只看该作者 �
感谢大神们来解答
