查看: 4115|回复: 32
[主板维修]
点位图的重要性!华硕这板居然SATA变USB!若没图估计老师傅都要掉坑!
发表于 2022-4-11 23:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110-I/M32CD4DP_MB 过流保护
一般都先把USB接口附近的保护IC先拆了,这板居然是8脚的,
再试下,还是一样,查了点位图还有USB3.1的也有保护IC,居然是10脚的。
还是一样。接口的所有保护IC都已经拆完了,没用。接下来只有上822了,
以为应该就好了。依然还是一样
后来,想到这华硕品牌机的,这板没用通用的前置USB 9pin
看了看点位图,
很特别,只有3pin,只有5V和GND,查一下相关联的零件又冒出两组8pin的保护IC,应该就是它了,已经没有别的了。干!
终于OK了!!!喝杯茶
推荐
发表于 2022-4-12 18:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也就是说这板上面所有的保护你全部拆掉了呗
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-4-12 13:59:26 | 只看该作者 �
没点位图我感觉就跟闭着眼开车 也能开得去,就是不知道什么时候会掉沟里
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-4-12 09:35:19 | 只看该作者 �
华硕的板还好了,基本能找到。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2022-4-12 07:34:03 | 只看该作者 �
楼主说的对 没点图 真的是摸黑  干不了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-4-11 23:16:13 | 只看该作者 �
没点位图和电路图修东西完全靠运气
发表于 2022-4-12 12:34:45 | 只看该作者 �
我一个华硕p5g41t的板子也是这样,还没查出是哪个短路了
发表于 2022-4-12 14:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排阻,在点位图上应该是usb_oc的这个信号。usb通南桥之间的
发表于 2022-4-12 17:47:03 | 只看该作者 �
我也有块这样的板
点评
非常难卖,没有通用前置USB接口,黄色SATA居然是USB  详情 回复 发表于 2022-4-12 18:24
发表于 2022-4-12 18:24:55 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2022-4-12 17:47
我也有块这样的板
发表于 2022-4-12 19:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位还修成这样的
点评
没想到华硕还有这样的USB接口,SATA变USB  详情 回复 发表于 2022-4-12 19:50
发表于 2022-4-12 19:50:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2022-4-12 19:27
有点位还修成这样的
发表于 2022-4-12 20:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板还得总结经验,触类旁通。并非所有板都有图。
发表于 2022-4-12 20:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板的桥居然没有散热片,不会发热吗?
发表于 2022-4-12 22:56:45 | 只看该作者 �
现在的主板都换的东西了不认识了
发表于 2022-4-12 22:58:50 | 只看该作者 �
直接把OC拉高,再修就简单了
发表于 2022-4-13 00:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以
发表于 2022-4-13 06:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没点位图,零件找不全
发表于 2022-4-13 17:07:38 | 只看该作者 �
,就是不知道什么时候会掉沟里
发表于 2022-4-13 22:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
