查看: 9762|回复: 29
[维修经验]
技嘉ga-h110m-ds2v,开机掉电不重启,通病问题
发表于 2022-2-24 16:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5v检测电路问题,不多说直接上图,还有提醒一下,开机瞬间,cpu大概有0.1到0.3左右的电压,这里容易误判,千万别以为cpu没电压,那就修死了
评分
参与人数 3下载分 +4 +4 收起 理由
七里香。 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
查看全部评分
推荐
发表于 2022-2-24 19:56:15 | 只看该作者 �
有通病,不迷路!
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-2-24 19:48:13 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-2-24 18:11:26 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2022-2-24 17:32
这里不正常不触发吧
能触发,会触发立刻掉电
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-2-24 17:32:11 | 只看该作者 �
这里不正常不触发吧
点评
能触发,会触发立刻掉电  详情 回复 发表于 2022-2-24 18:11
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-2-24 17:18:03 | 只看该作者 �
感谢老哥分享的经验!
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-2-25 09:42:05 | 只看该作者 �
路过学习一下,预备........................
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-2-25 09:18:40 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-2-25 08:20:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,为把维修搞好只有不断学习
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-2-25 07:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是送钱的啊,维修要是没通病,那这个职业就更苦逼了。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-2-25 07:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-25 02:48:58 | 只看该作者 �
这是电压反馈脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-25 06:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 13:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是好,捡了钱还要叫大嫂
发表于 2022-2-25 16:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好技术 支持多多发通病
发表于 2022-2-25 16:35:30 | 只看该作者 �
就喜欢通病
发表于 2022-2-25 17:33:57 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 有通病,不迷路!
发表于 2022-2-25 18:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉分压电阻。华硕822都牛逼
发表于 2022-2-27 12:40:08 | 只看该作者 �
牛逼了,这都给你检出来
发表于 2022-2-28 20:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下,感觉是反馈电阻
