查看: 2266|回复: 13
华硕B250M PLUS没有CPU电压
发表于 2022-2-23 21:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 B250M PLUS 点位联系我
查看全部评分
推荐
发表于 2022-2-24 18:58:35 | 只看该作者 �
CPU电感对地阻值20几欧,正常吗?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-2-23 23:13:14 | 只看该作者 �
没有图纸,CPU大电感0V,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-2-23 21:43:45 | 只看该作者 �
查CPU供电部分啊
发表于 2022-2-24 17:46:49 | 只看该作者 �
测其他供电有没有,就只说了这一句,咋回复,
发表于 2022-2-24 19:19:55 | 只看该作者 �
CPU上管电压12v
发表于 2022-2-24 19:42:52 | 只看该作者 �
CPU上管电压12v,对地阻值500,电感对地阻值20几欧,电压0
发表于 2022-2-24 21:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1401的芯片,2脚en有+3v电压,内存电压正常,cpu上管12v电压,cpu供电电感电压为零,什么原因呢?
发表于 2022-3-23 10:21:54 | 只看该作者 �
修好了没?我也有张一样的故障,点位要40,主板才值200,想想还是算了。
发表于 2022-6-30 08:49:58 | 只看该作者 �
摘定没有????????????????????
发表于 2022-6-30 10:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说的就是四楼那样说的。
发表于 2022-7-4 20:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接卖废品了……!
发表于 2022-7-7 15:12:06 | 只看该作者 �
修过。拆了VRM芯片的EN控制管就好了
发表于 2022-7-7 16:23:18 | 只看该作者 �
直接卖废品了……!
