查看: 13470|回复: 62
[已解决]
DELL G3 3590 18812-1 不触发 维修
发表于 2022-1-14 19:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初接件是加电不显示,客户留机后,测试查看内存波形有一段波反复在跑。
直接刷BIOS后,看波形应该正常了,但还是不显示,外接内置都没动静。
怀疑是BIOS不匹配,论坛的,TB的,自己合成的刷了一圈,还是原样。
就这样折腾了一早上,下午刚好又来一台G3 3590 18825-1.
顺手就把屏搬过一试,瞬间亮机。没想到啊,屏也坏了。跟客户沟通一番,同意换屏装机。
全部装好,准备扣后盖时,看到BIOS的焊膏痕迹,想想还是清洗一下,这样也美观些弄点洗板水搽了(断电情况下)。
结果就是:不开机了啊  啊 啊
起初以为是水弄多了。短路???
吹了一遍,一样不触发。越急越出错,开始怀疑是不是BIOS又挂了?换芯片,刷程序都不行。
冷静下来,开始测试待机条件,第一步就插电打BIOS 1脚,结果没动作,一条直线。BIOS不是应该有个匹配动作啊,怎么没动静???
BIOS和桥挨在一起。搽焊膏把桥给干废了??头一下就大了。
测试BIOS的对地阻值,没什么线索。
想想既然不触发了,查触发条件吧,开关处3.3V,正常,高低有动作。接着测EC 晶振是一条直线,EC待机电压正常。这个不应该是有待机就振的嘛。
换晶振故障不变,开始怀疑EC问题了。
搬来另一台还没动手的G3,晶振在单CMOS电池情况下,一样跳的欢,BIOS一脚在插电瞬间有波形。
那么我这台就是真的坏了!!!
真的很无辜啊,我真的没有扩大故障啊。冷静冷静了好久。。。。。。。。。。。。。。。。
看图纸吧,这个板待机3V/5V都正常,EC待机电压也正常,MEC1418查资料看论坛说这个EC不带程序,那么EC肯定需要从外部读取,既然要读取肯定就还是回到BIOS这边了啊,开始测过BIOS对地阻值都算正常,那么再看看线路是不是通的。打了一圈都是好。拿着放大镜就盯着BIOS这边使劲看,终于有了发现,2脚接的33欧电阻颜色有点不那么黑,就这么一测,心里那个美啊啊啊啊,这电阻居然无穷大了。
换电阻,插电BIOS1脚有动作,同时EC晶振起振(EC和BIOS通讯后,才配置EC,晶振起振)
郁闷了一天,总算还是修复了故障(差点误杀EC和桥,没动手,不过动了心思)
该案例可以作为不触发排查的一个点,避免故障扩大化和复杂化。
购买记录
购买人数441价格购买时间
 会员549618100鑫豆2026-11-18 10:33
 会员499200100鑫豆2026-11-14 00:03
 会员1158772100鑫豆2026-11-9 12:37
 会员1405134100鑫豆2026-11-5 19:27
 会员211539100鑫豆2026-11-4 00:25
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +24 +19 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
octopus163 + 2 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
澪奈 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
406152475 + 1
yzplyj + 2
本文由 会员5634 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-1-14 23:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修这行,老手也会遇到难找的毛病,关键要有扎实的理论,清晰的思路,细心的排查,感谢分享,学习了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-14 22:49:29 | 只看该作者 �
对于我们新手来说,这样的经验确实好,我现在每天都是看案例,各个平台的维修视频这些。确实不错,给楼主点赞了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-15 21:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主分享的不错,就是图片太模糊了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-15 20:03:05 | 只看该作者 �
牛逼,这都能测出来
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-15 18:57:16 | 只看该作者 �
差一点就把桥干了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-15 22:01:54 | 只看该作者 �
认真有发现。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-15 16:53:07 | 只看该作者 �
过来看看,。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-14 22:40:08 | 只看该作者 �
思路清晰,学习经验了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-16 09:34:55 | 只看该作者 �
楼主遇事冷静,幸好没有动桥和EC !
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 09:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能耐住性子,没拆ec,够冷静
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 10:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老乡店在南充哪里
发表于 2022-1-16 10:11:01 | 只看该作者 �
学习学习学习了
发表于 2022-1-16 10:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换屏能亮,为什么外接显示器不行?
有些板子设计需要进系统,才能外接输出  详情 回复 发表于 2022-7-26 10:36
发表于 2022-1-16 10:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时候用户觉得维修师傅动了一下就修好了,他们不知道背后心酸
发表于 2022-1-16 15:21:10 | 只看该作者 �
这个电阻怎么无穷大的呢,擦坏的?
发表于 2022-1-16 17:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-16 18:09:48 | 只看该作者 �
一波未平一波又起,总算修复。
发表于 2022-1-17 08:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种ec,我遇到坏的很少,几乎不坏吧,
发表于 2022-1-17 09:37:59 | 只看该作者 �
思路清晰,手脚利索!干的漂亮,向你学习!
