查看: 1930|回复: 6
华擎P4I65GV主板花屏后黑屏的问题
发表于 2009-8-7 17:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎P4I65GV主板,原来的AGP供电管坏过,后来换了两个管子,并加了一个散热风扇帮助散热。几个月用下来一直情况良好。现在出现了能开机,但过一会儿花屏,然后再变成黑屏的现象,机器死机。测量APG供电管和内存供电管电压如下,应该是正常的吧!求教是不是桥坏了啊!
              G    D    S
AGP供电管  3.45V 3.3V 1.59V S极对地电阻为100欧
内存供电管     4.5V 3.3V 2.5V  S极对地电阻为30欧
发表于 2009-8-9 20:46:34 | 只看该作者 �
有碰到相同问题的大侠来说说吗?
发表于 2009-8-9 23:40:16 | 只看该作者 �
电压都正常,查桥是否空旱
发表于 2009-8-10 00:15:42 | 只看该作者 �
花屏一般是内存或显存的事,楼主查查!!
发表于 2009-8-11 01:46:51 | 只看该作者 �
只要不是北桥问题就好
发表于 2009-8-17 21:42:01 | 只看该作者 �
很可能是BQ的问题了。有条件还是加焊一下吧。
发表于 2009-8-18 06:57:07 | 只看该作者 �
重做北桥吧,应该是北桥问题
