查看: 1729|回复: 2
[工控]
工控机改HDMI接口
发表于 2022-1-1 22:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控机主板,之前的是lvds+驱动板转街的7寸屏幕,现在屏幕花屏了如图1,图2是驱动板的图。某宝上买了个屏幕换上还是白屏,没得用,是驱动板坏了吗?
刚刚检查主板发现有HDMI的插针,10*2的pin,能否通过这个改装出一个hdmi接口?我只查到一个相似度非常高的主板的hdmi的定义,来个打开帮帮我吧
发表于 2022-1-2 22:57:06 | 只看该作者 �
LCDS接口,你可以先接一下这样的屏试试板子呀
点评
淘了个屏,显示白屏。。。正在淘板  详情 回复 发表于 2022-1-3 21:57
发表于 2022-1-3 21:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘了个屏,显示白屏。。。正在淘板
