查看: 2255|回复: 26
[求助中]
7850核心辅助供电微短路问题
发表于 2021-12-31 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张7850所有供电都可以出来,只是到核心的辅助供电(2r2电感)只有0.74V,右边电感1r0电压0.94V正常,无法点亮了,上电一小会会掉电,打值发现左边这个电感阻值只有100左右,正常170到200,右边的电感只有60左右,正常也应该170,分别将两个电感断开,连到核心端的阻值还是上述的样子,这是不是核心短路了?或者核心背面的电阻给阻值拉低了?
推荐
发表于 2022-1-1 00:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-12-31 22:39
这是个px总线供电,链接pcie16x到核心的总线,阻值低你可以试试1x下能不能工作
延长线被我干废了,送回厂家了,如果X1能工作代表什么?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 00:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-31 20:51
电阻很少出现短路的情况
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-1-3 09:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有感觉得相似,各电感电压不同,右下角第一个1.37v,第二个1.24v,第三第四1.12v,第五个应该是显存1R0供电,之前有0.7v,现在被我干没了
点评
不一回事,那一排连接GPu的是主供电,阻值也比较低,供电不正常你先把上边的那个IC换了,有能力查一下工作条件  详情 回复 发表于 2022-1-3 09:57
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 14:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑一下电容容量不足
点评
这该怎么排查?好些个贴片电容呢  详情 回复 发表于 2022-1-1 14:51
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 11:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电多少V
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 11:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没见过那个显卡开一会儿掉电的,  是不是有芯片很烫? 你测下所有供电芯片都出来咯吗
点评
都出来了,5,3.3,1.5,两个0.94出了一个,另一个偏低0.67  详情 回复 发表于 2022-1-1 14:50
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 09:01:42 | 只看该作者 �
电感线圈有这么大的阻值?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 08:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容换下看看啊
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-1 00:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习一下精彩维修
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-31 22:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-31 20:07:55 | 只看该作者 �
电阻很少短路的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-31 20:51:53 | 只看该作者 �
电阻很少出现短路的情况
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-1-1 14:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
0.67V 是GPU供电吗? 好几相那个 还是其他的  详情 回复 发表于 2022-1-1 17:39
发表于 2022-1-1 14:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1151431929 发表于 2022-01-01 14:04
考虑一下电容容量不足
这该怎么排查?好些个贴片电容呢
点评
主要查大的电解电容和钽电容  详情 回复 发表于 2022-1-2 09:52
发表于 2022-1-1 17:39:12 | 只看该作者 �
点评
GPU辅助供电  详情 回复 发表于 2022-1-2 18:27
发表于 2022-1-1 22:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感连核心不错,但也连管理ic的phase脚,芯片换了排除再考虑别的问题
发表于 2022-1-2 09:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
879081565 发表于 2022-01-01 14:51
这该怎么排查?好些个贴片电容呢
主要查大的电解电容和钽电容
点评
后端只有贴片电容和贴片电阻,我是把两边的核心辅助供电电感断开测阻值偏低  详情 回复 发表于 2022-1-2 18:28
发表于 2022-1-2 14:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡这里是1.2v吧
发表于 2022-1-2 15:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心应该短路了
发表于 2022-1-2 15:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心大概率挂了
