ZXCVWtest
查看: 13118|回复: 97
[维修经验]
联想Y7000不通电通病干过几台同样问题
发表于 2021-12-25 16:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         想Y7000不通电通病干过几台同样问题,换这个电容搞定
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-25 17:22:30 | 只看该作者 �
你这个壳子也不是Y7000啊
是不是图贴错了,Y7000的D壳好像不是这样的。  发表于 2021-12-25 18:54
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-25 17:08:14 | 只看该作者 �
今天这台 电容漏电不大短,看电容都黑了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-25 16:51:52 | 只看该作者 �
通电大短不
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-25 23:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B191吧?这有点不像y7000
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-25 18:30:32 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-26 08:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了;大神无处不在
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-26 19:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后壳都写着r720
发表于 2021-12-26 18:52:37 | 只看该作者 �
R700吧
发表于 2021-12-26 12:54:28 | 只看该作者 �
对,就是这里, 每次就只拆一个散热器,
发表于 2021-12-26 10:59:01 | 只看该作者 �
不是打短就是漏电
发表于 2021-12-26 07:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的小电容
发表于 2021-12-26 08:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多来些通病送钱
发表于 2021-12-26 08:41:09 | 只看该作者 �
这个我也遇到过
发表于 2021-12-26 09:33:39 | 只看该作者 �
什么故障?大短?
发表于 2021-12-26 10:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电大短?
发表于 2021-12-26 10:41:34 | 只看该作者 �
今天这台 电容漏电不大短,看电容都黑了
发表于 2021-12-26 10:58:09 | 只看该作者 �
大短路吧,,,,
发表于 2021-12-26 12:52:21 | 只看该作者 �
是主板的问题吗?
还是电池的问题
发表于 2021-12-26 22:00:57 | 只看该作者 �
发财电容无处不在
