查看: 6095|回复: 34
[求助中]
七彩虹网驰1060 6G,功率只有50%,求助!
发表于 2021-12-23 22:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试亮机正常,驱动正常,什么都能跑,但只有一半的速度,GPU-Z查功率只有50%左右TDP,检查了INA3221,这个检测芯片,没有发现什么问题,只有8脚是悬空的,这个应该没有什么影响吧??
SCL  SDA 连线正常,
唯一发现的就是核心4相供电中最后一相是主板过来的12V,稍微低一点,有11.8V
BIOS已经刷过3次了,原版的,代用的,别的牌子的,均不能解决
各位有什么好的建议,方法,请指教下,谢谢!
补充内容 (2021-12-31 21:37):
已基本解决,问题应该出在L2C总裁受干扰造成,我在L2C上拉电阻旁边加了颗贴片小电容后,功率可以到93%左右,不大稳定,80%到90%之间跳,跑分16万多,算是修复吧,打吃鸡没问题
发表于 2021-12-24 13:30:38 | 只看该作者 �
0电阻和3221断开,另一端的线路有没有短,掉功率前后电压正常不,这端和GPU的GIPO9或28并联然后串接一个电阻接3.3V电压,正常3.3V。如果都正常就不是3221的问题,找别的原因。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 12:47:21 | 只看该作者 �
拆掉9脚的0电阻,开机能100%10秒,然后功率掉到15%一下,画面幻灯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 12:19:48 | 只看该作者 �
16脚3.3,正常,周边已经确认没有掉件和电阻坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 11:47:49 | 只看该作者 �
感觉GPU接收到3221错误的报警信号,输出了降低功耗的指令。8,9脚对地短路低电平或连接GPU端低电平都是过流报警状态吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 08:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3221vpu引脚连着功率控制电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-24 21:08:59 | 只看该作者 �
A威信电脑 发表于 2021-12-24 19:09
3221拆了,跑分立马起来
一开始就试过了,一样50%,并且拆掉以后看不到GPU-Z的检测数据
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-24 19:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3221拆了,跑分立马起来
一开始就试过了,一样50%,并且拆掉以后看不到GPU-Z的检测数据  详情 回复 发表于 2021-12-24 21:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 17:40:20 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-12-24 15:28
PCIE过来的功率看起来正常,外接6针有没有缺相或只有一相。
去掉9脚的电阻,开跑可以100%tdp几秒钟,然后掉到10%左右,甜甜圈变幻灯片,恢复0电阻,稳定50%TDP
发表于 2021-12-24 17:37:44 | 只看该作者 �
没有发现缺,6Pin,12V,各相供电均有波形
发表于 2021-12-24 14:10:49 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1270787-1-1.html  这个帖子看下,会不会有啥启发
这些都是3221附近掉件的,这块不是,并且我已经更换了3221,并把周边的电阻,电容全换了一遍, 通电测试时,功率降到50%时,3221周边的输入和输出电压均无变化,好头疼  详情 回复 发表于 2021-12-24 14:32
发表于 2021-12-24 14:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-24 15:28:35 | 只看该作者 �
去掉9脚的电阻,开跑可以100%tdp几秒钟,然后掉到10%左右,甜甜圈变幻灯片,恢复0电阻,稳定50%TDP  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:40
没有发现缺,6Pin,12V,各相供电均有波形  详情 回复 发表于 2021-12-24 17:37
发表于 2021-12-24 22:52:02 | 只看该作者 �
要么温控芯片,要么缺项,或滤波不良,用示波器最好
示波器打过了,各项供电还好,为防止滤波不良,每项都并了电容,没效果  详情 回复 发表于 2021-12-24 22:58
发表于 2021-12-24 22:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-24 23:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU电源管理芯片有无过流保护,是否保护电路出问题。PWR限制一般理解为功耗墙。
发表于 2021-12-25 00:55:33 | 只看该作者 �
各项的反馈都查了,没什么异常,就是主控81174的EN信号是1.8伏不知道是否正常,
看手册81174有两种模式,上级芯片是1.8v的,EN大于1.1为正常,上级3.3v的,要2.5才正常
这个EN上级好像既有3.3的上拉,也有1.8的开启条件吧
EN可能正常,NCP81174有OCP过流保护,查查8脚相连的两个分压电阻阻值是否正常,这两个电阻是参与计算过流保护最大电流的。  详情 回复 发表于 2021-12-25 19:53
发表于 2021-12-25 01:53:31 | 只看该作者 �
主板过来的12V用外接电源试试,注意电流!
发表于 2021-12-25 08:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个芯片试试
主控和3221均更换过了  详情 回复 发表于 2021-12-25 10:52
发表于 2021-12-25 10:52:50 | 只看该作者 �
主控和3221均更换过了
