楼主: gaox1234
七彩虹网驰1060 6G,功率只有50%,求助!
发表于 2021-12-25 19:32:21 | 只看该作者 �
最后原因找到了吗?好好奇呀!!!
发表于 2021-12-25 19:37:54 | 只看该作者 �
好奇,我也有一块770也是6pin功率起不来,还没解决
发表于 2021-12-25 19:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gaox1234 发表于 2021-12-25 00:55
各项的反馈都查了,没什么异常,就是主控81174的EN信号是1.8伏不知道是否正常,
看手册81174有两种模式 ...
EN可能正常,NCP81174有OCP过流保护,查查8脚相连的两个分压电阻阻值是否正常,这两个电阻是参与计算过流保护最大电流的。
8脚由2V分压来,为0.7V左右,12K加8K,我参考950的图纸,81174的图,改成了12K加3.3K,分压0.43V 然并没有什么效果,不是电流的问题,  详情 回复 发表于 2021-12-26 12:38
发表于 2021-12-26 12:38:30 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-12-25 19:53
EN可能正常,NCP81174有OCP过流保护,查查8脚相连的两个分压电阻阻值是否正常,这两个电阻是参与计算过流 ...
然并没有什么效果,不是电流的问题,
这么说3221和81174验证都没有问题,那问题就难找了,等其它高手解决。  详情 回复 发表于 2021-12-26 14:49
发表于 2021-12-26 12:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 13:02:57 | 只看该作者 �
3221vpu引脚连着功率控制电路
VPU 3.2V 应该是正常的  详情 回复 发表于 2021-12-26 13:22
发表于 2021-12-26 13:22:58 | 只看该作者 �
574589511 发表于 2021-12-26 13:02
3221vpu引脚连着功率控制电路
VPU 3.2V 应该是正常的
发表于 2021-12-26 14:49:15 | 只看该作者 �
然并没 ...
发表于 2021-12-26 21:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是电流检测原因,楼主换下6pin供电并联的电解电容试试
你是说12电感后端的几个大电解电容?怀疑是12V滤波问题?  详情 回复 发表于 2021-12-26 22:33
发表于 2021-12-26 22:33:22 | 只看该作者 �
你是说12电感后端的几个大电解电容?怀疑是12V滤波问题?我用示波器打过,还算好,毛刺不多
发表于 2021-12-31 11:00:03 | 只看该作者 �
也许不是显卡本身的问题呢。换个板换个电源试试
发表于 2021-12-31 21:38:54 | 只看该作者 �
已基本解决,问题应该出在L2C总裁受干扰造成,我在L2C上拉电阻旁边加了颗贴片小电容后,功率可以到93%左右,不大稳定,80%到90%之间跳,跑分16万多,算是修复吧,打吃鸡没问题
发表于 2021-12-31 21:39:27 | 只看该作者 �
至于是不是受干扰,或者受什么干扰,我也不清楚
发表于 2022-1-1 17:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验,看起来是颗去耦电容,说明书上只说了要发挥最佳性能和稳定性需要供电接入0.1uF的电容,尽可能接近Vs 和地线。电源杂波在这里影响结果够大。
发表于 2022-2-23 18:25:00 | 只看该作者 �
老哥,卡还在手上吗?我手上这块HDMI不亮,附近进水了,我想看看掉件没有
