查看: 14185|回复: 43
[显卡维修]
显卡卡顿、显卡降频、更换硅脂无效,应该怎么修
头像被屏蔽
发表于 2021-3-7 11:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被论坛封禁!详情可见:https://www.chinafix.com/thread-1297302-1-1.html
客户买来二手ASUS 1080TI显卡,发现游戏不正常,不能达到1080TI应有的水准,使用鲁大师测试发现评分只有正常的一半。
我店拿到显卡首先开机测试,进系统后温度正常,帧数很低。
第一步先排除BIOS问题,找出我收藏的全套BIOS,直接刷入,还是原故障。
这就没有办法了,只有请出 N卡原厂测试软件diag 进行测试:
一会功夫,测出原来是TDP识别错误导致的故障:
找到原厂点位,很快定位到TDP检测芯片,一看附近原来是掉件、掉焊盘了:
看一下原理图,帮助大家理解吧,图中电容掉件同时带走焊盘,导致芯片的检测脚断线:
找到了故障所在,维修当然是轻松加愉快,补好后的情况如下:
最后给用户更换上等硅脂:
开机打开gpu-z,所有参数指标均正常了:
跑一下甜,230的fps没毛病:
在跑一下撸大师,43.8w分,没问题,公版单风扇,正常就是低点:
TDP芯片的高清图纸,放在附件里面了,供大家参考,不要忘记下载哦。
1080ti_tdp参考.pdf
292.51 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +4 +7 收起 理由
jesco + 1 给愿意分享经验的人加分!
闲来无事XJD + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
发表于 2021-3-7 21:00:25 | 只看该作者 �
高手啊,牛逼!这么高端的卡都能修出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-7 17:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验好,这种卡顿问题,先看显卡GPUZ检测功耗。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-7 17:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主求教一下你图的测试命令是什么,是显存超频测试命令吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-7 18:46:30 | 只看该作者 �
软件和人都牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 18:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能检测这么多,厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 17:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么给显存超频
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 15:07:55 | 只看该作者 �
这个厉害了,,,,能检测这么多功能
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-3-7 15:00:05 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-3-7 14:18
有图纸点位就是好啊,楼主买的?
啥图都有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 14:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸点位就是好啊,楼主买的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 13:58:47 | 只看该作者 �
,厉害啦啊、谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 13:10:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-7 22:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-8 06:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2021-3-8 07:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好用
发表于 2021-3-8 08:30:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2021-3-8 09:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个降频还有就是3211坏的。也会降频
发表于 2021-3-9 00:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加了楼主微信,人很好,技术也好。点个赞
发表于 2021-3-9 01:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换电源管理芯片一般是3211这个芯片有问题。秒杀 我修到过这种不用动核心不用显存。直接换就完了。捡钱的东西
发表于 2021-3-10 10:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,不知道怎么屏蔽通道
