查看: 2266|回复: 17
[显卡维修]
精影GTX970 4GB GDDR5
发表于 2021-12-16 20:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3下载分
一运行大型游戏就死机,拆下显卡发现有几个电容爆了,有知道这个电容是多大的吗跪求
发表于 2021-12-16 20:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是这么小电容的问题
回复
发表于 2021-12-17 11:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为了省钱,只能一步一步试了:kuqi:
回复
发表于 2021-12-17 22:16:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找个体积大致相当的换上先
回复
发表于 2021-12-17 23:58:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大小颜色差不多即可
回复
发表于 2021-12-18 17:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
相同大小的容量差别那么大,耐压值也不知道:fengnu:
回复
发表于 2021-12-19 17:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网站只有ASUS GTX970的点位图,板不一样啊
回复
发表于 2021-12-19 18:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个电容 找显卡的料版 拆一个体积一样大的就行
回复
发表于 2021-12-20 00:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,学习使我快乐
回复
发表于 2021-12-20 08:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装上了一样爆,你这个要测一下啊
回复
发表于 2021-12-20 09:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还爆就只能送修了
回复
发表于 2021-12-20 10:55:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
光换是没用的,要去测,看看短路不短路,不短路的话换不换都会好的,
回复
发表于 2021-12-20 16:16:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会单电容问题
回复
发表于 2021-12-23 06:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看爆的电容后面是什么芯片?如果是GPU的话就没那么容易了!测测显存供电有没有短路!短路了就不用修了报废!
回复
发表于 2021-12-24 07:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了一个相临电容测了一下,是10UF的,不知道耐压值是多少,陶宝买了25V的,期待好运:daxiao:
回复
发表于 2021-12-27 12:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是不行,寄修了,感谢参与
回复
发表于 2021-12-27 17:31:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找同颜色同体积的贴片电容换上就行
回复
发表于 2022-1-5 11:18:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些电容一般都是滤波用。不装也可以
回复
