设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一个新手的问题
返回列表
查看:
1748
回复:
6
[维修经验]
一个新手的问题
会员157926
会员157926
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-6 20:46:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我是一
主板维修
新手,我时常遇到这种问题。当我拿到一个主板后,插上诊断卡,跑码为0,或F这类的,当我测试CPU,南北桥各供电都正常,各芯片温度也正常。这个时候就不知道查那些地方了,当然像电池,跳线这些都动过了。谁能告诉我一下,往后的一些维修思路。
cpu
芯片
主板维修
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
B460M AORUS ELITE主板故障维修
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员170842
会员170842
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-6 21:42:52
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
一般呢供电正常的话 我会先查下南桥的供电 在来杀io bios
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157926
会员157926
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-7 18:29:23
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
一般遇到这种问题,我也会习惯性的压下CPU南北桥,有些是这里的问题。有些板子有这方面的通病,有时压下没反映也会加焊下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174908
会员174908
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-7 22:40:51
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
同上~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131597
会员131597
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-7 23:44:25
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
我会考虑刷下BIOS.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87777
会员87777
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-8 08:14:01
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
电压正常 的话 维修思路同上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105960
会员105960
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-8 14:17:05
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
这样的情况 如果是BGA座子的话要先压一下座子 单桥的话就要先压一下桥 时间长了你就会发现有的板子的通病 象精英那种紫色的板子,一般都偶是座子虚焊 最后在选择刷BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
