查看: 8012|回复: 89
[维修经验]
戴尔15-7557 板号AM9 大短维修
发表于 2021-12-4 13:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        此机拿来插电5A大电流,手一摸PQ38这个MOS管发烫,去掉,然后简单测下公共点,也短路了,下面要说的是,悲催的来了,公共点烧鸡,大电流,摸遍了主板的各个角落,没有发热的地方,难道板层吗?不甘心,花了些时间,把所有经过公共点的电容,拆了个遍,最后功夫不负有心人,拆到PC143这个电容的时候,不短了,待机电流0.004A,如图,有标记的地方,就是短路处!有修到的兄弟们,可以直接看下这个地方!维修不易,麻烦兄弟们,抬抬小手加分哈!
参与人数 6下载分 +10 +11 收起 理由
190630385 + 1 老司机!双击666+关注.....
随缘111 + 2
翼舞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-4 19:40:01 | 只看该作者 �
电容规格应该是0402,应该可以烧得出,只是发热量可能小点,你摸不到,听说基地高手有用舌头舔的,这样一定可以舔出来。
修之前是不是要大喊一声“都别拉我,我要舔她”  详情 回复 发表于 2021-12-17 15:08
看来此大师,是经常动不动就是舌头舔一舔来解决问,一个字“服”  详情 回复 发表于 2021-12-10 17:33
你可以去试试  详情 回复 发表于 2021-12-9 14:20
兄弟 我这里有孜然 酱油 各种调味料 往舌头上刷刷  详情 回复 发表于 2021-12-7 11:03
回复 支持 15 反对 0
发表于 2021-12-4 20:35:05 | 只看该作者 �
松香大法的试试
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-12-4 18:39:39 | 只看该作者 �
修过一台pcb烧穿的,挖洞飞线的,烧的位置也是在这里真的很巧合
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-12-4 16:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-12-04 16:17
公共点电容短路烧机应该可以烧出来
烧不出来奥,不发热呢
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-12-4 22:13:26 | 只看该作者 �
下次遇到直接干这个电容
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-4 21:29:11 | 只看该作者 �
多大的电源,竟然烧不出来这个电容,我只遇到过固态电容5A大电流都烧不出来的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-4 16:17:39 | 只看该作者 �
公共点电容短路烧机应该可以烧出来
烧不出来奥,不发热呢  详情 回复 发表于 2021-12-4 16:36
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-4 16:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机超过适配器多大电流合适
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-12-4 15:47:03 | 只看该作者 �
公共点电容短路烧机应该可以烧出来啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-4 15:40:54 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-4 13:58:33 | 只看该作者 �
收藏了  下次遇到直接干这个电容
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-5 01:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个高德的红外热成像,哪个小元件烧了一目了然!
发表于 2021-12-5 05:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5A不行就上10A安。我就不信烧不出
发表于 2021-12-5 07:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏学习了,以后知道方向了
发表于 2021-12-5 08:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太不易了,感谢分享
发表于 2021-12-5 08:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先仔细观察有可能会看到
发表于 2021-12-5 11:06:46 | 只看该作者 �
电容烧不出 要么就是上管
发表于 2021-12-5 12:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,我今天也修到这个,也是这里
一样的问题吧,秒了吧  详情 回复 发表于 2021-12-5 14:18
发表于 2021-12-5 12:28:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
谢谢楼主分享,
