楼主: 小博士123
戴尔15-7557 板号AM9 大短维修
发表于 2021-12-7 19:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2021-12-07 17:10
可能是你的手耐高温了!
4a的电流奥!
发表于 2021-12-7 21:31:30 | 只看该作者 �
现在很多机子大短烧不出来
发表于 2021-12-7 22:07:41 | 只看该作者 �
1v 2a D电流一定可以摸出来的。电容短路100%可以摸出来
发表于 2021-12-7 22:33:21 | 只看该作者 �
下次遇到直接干这个电容
发表于 2021-12-8 08:42:07 | 只看该作者 �
可以买个红外测温的仪器,
发表于 2021-12-8 09:20:23 | 只看该作者 �
这个时候就需要热成像了。哈哈。 下手吧。哈哈。
发表于 2021-12-8 09:40:31 | 只看该作者 �
大短有时候是烧不出来。
发表于 2021-12-8 12:47:46 | 只看该作者 �
我觉得电容一般都能烧出来   烧不出的几乎都是上管了
发表于 2021-12-8 13:57:37 | 只看该作者 �
一般我都是烧手大法   有时还能闻到一股肉香味
关键不烫手奥  详情 回复 发表于 2021-12-8 14:04
发表于 2021-12-8 14:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键不烫手奥
发表于 2021-12-8 14:16:08 | 只看该作者 �
多少安 烧鸡哦  电流小了不发热
4a的电流呢  详情 回复 发表于 2021-12-8 15:07
发表于 2021-12-8 15:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2021-12-08 14:16
多少安 烧鸡哦  电流小了不发热
4a的电流呢
发表于 2021-12-8 15:48:43 | 只看该作者 �
估计还是不够撒
发表于 2021-12-8 17:33:16 | 只看该作者 �
厉害了     拆个边  强大
发表于 2021-12-8 20:36:34 | 只看该作者 �
这种的最喜欢了  直接烧鸡大法
发表于 2021-12-8 20:37:28 | 只看该作者 �
这种的最喜欢了  直接烧鸡大法
发表于 2021-12-9 10:35:36 | 只看该作者 �
看起来似乎是个通病,收藏了,谢谢分享
发表于 2021-12-9 12:02:43 | 只看该作者 �
你的手耐超高温吧   摸不出来
4a电流不发热?  详情 回复 发表于 2021-12-9 15:49
发表于 2021-12-9 14:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2021-12-04 19:40
电容规格应该是0402,应该可以烧得出,只是发热量可能小点,你摸不到,听说基地高手有用舌头舔的,这样一定可以舔出来。
你可以去试试
发表于 2021-12-9 15:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-12-09 12:02
你的手耐超高温吧   摸不出来
4a电流不发热?
