查看: 3075|回复: 23
金河田劲霸S410输出电压低并保护
发表于 2021-11-23 22:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田坏电源同事送的,发现七脚辅助电源管理芯片炸,查看推测应该是TNY267之类,网购换上,终于有了待机电压。但主电路并没输出。
推荐
发表于 2021-11-24 15:58:55 | 只看该作者 �
这个还有维修价值?
点评
我是个业余爱好者,乐趣在维修的过程中  详情 回复 发表于 2021-11-24 16:40
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 22:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有什么比热爱更让人坚持
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 10:28:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主辛苦了!
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-11-23 22:19:01 | 只看该作者 �
这变压器可能不会有问题
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 22:09:37 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2021-11-24 20:13
拆主变压器干什么,查一下供主芯片的电压是否正常。
指点得对,我装回去了。测那两个芯片先
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 08:41:47 | 只看该作者 �
短路绿线和地线,测试7610 3脚与2脚,4脚与2脚电压,7500的4脚与7脚电压
点评
这几个地方都没电压  详情 回复 发表于 2021-11-24 21:43
好,今晚试试  详情 回复 发表于 2021-11-24 16:42
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 20:22:43 | 只看该作者 �
电阻差不多就是1欧姆的
点评
变压器5V和3..3V共用线圈,两脚阻值0.5左右,12V线圈两脚也差不多。3.3V对地阻值是在线测10.7欧  详情 回复 发表于 2021-11-24 21:38
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 20:13:18 | 只看该作者 �
点评
指点得对,我装回去了。测那两个芯片先  详情 回复 发表于 2021-11-24 22:09
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 21:43:44 | 只看该作者 �
7500的4脚与7脚电压4.1V,7610 3脚与2脚有4.6,4脚与2脚电压没电压
点评
7610 3脚与2脚高电平保护了,3脚对地短路强行开机看看  详情 回复 发表于 2021-11-25 09:46
4脚高电平保护了,  详情 回复 发表于 2021-11-25 09:42
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-24 21:38:17 | 只看该作者 �
BTS3623 发表于 2021-11-24 20:22
电阻差不多就是1欧姆的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 16:40:59 | 只看该作者 �
15027028908 发表于 2021-11-24 15:58
这个还有维修价值?
我是个业余爱好者,乐趣在维修的过程中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 16:42:31 | 只看该作者 �
好,今晚试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 09:42:28 | 只看该作者 �
桂贵人 发表于 2021-11-24 21:43
7500的4脚与7脚电压4.1V,7610 3脚与2脚有4.6,4脚与2脚电压没电压[/backcolor ...
7500的4脚高电平,电源芯片保护了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-11-25 09:46:49 | 只看该作者 �
点评
3.3V还是只有2.9左右  详情 回复 发表于 2021-11-25 13:19
短路后有输出,12V和5V都正常。3.3V支路暂时没装完件,还没试。这个7610我查不到资料,看样子跟393差不多吧?下一步还请大神指点  详情 回复 发表于 2021-11-25 12:58
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-11-25 12:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有几个坏的在捣鼓才修好两个
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-11-25 12:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-25 13:19:32 | 只看该作者 �
3.3V还是只有2.9左右
点评
3.3v电压低了,维修  详情 回复 发表于 2021-11-26 08:39
发表于 2021-11-26 08:39:21 | 只看该作者 �
桂贵人 发表于 2021-11-25 13:19
3.3V还是只有2.9左右
3.3v电压低了,维修
参考  https://www.chinafix.com/thread-625224-1-1.html
发表于 2021-11-26 08:40:53 | 只看该作者 �
