查看: 12849|回复: 12
[主板维修]
维修技嘉主板断电开机BIOS被重置(BIOS has been reset)
发表于 2021-11-18 12:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z77P-D3 Rev1.1,开机一直显示BIOS被重置(BIOS has been reset),关机如果不断AC电源再次开机则不会出现提示。
比较老的板子了,大神可能觉得无维修价值,抱着学习的态度尝试了一回。
1. 刷BIOS,主备都从F7刷到F8e,故障依旧
2.拆下电池测量已无电,换一粒电池故障依旧,且一段时间后,原本3V的电池会降压到2.5V左右
3.从论坛下载到图纸和零件位置图,仔细看了下CLR_CMOS相关电路:双二极管正常,与其相连的电阻均正常,RTCVDD与RTCRST均未发现断线。考虑到电池会被快速放电(3V降至2.5V)以及BIOS反复被复位(RTCRST被拉低相当于CLR_CMOS被短接),嫌疑比较大的就是C110和C113这两个电容了,根据零件位置图找到这两个电容直接去除(要拆CMOS电池座和桥散热片,不然不太好操作),试机不再提示BIOS被重置(BIOS has been reset),电池电压也一直保持在3V不再被放电,系统时钟也正常,结论就是这两电容中的某一个或这两个漏电。
修板还得有图,在此感谢其他网友上传的图纸。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2021-11-19 11:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,是那个肖特基二极管漏了
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-11-19 08:58:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-11-19 07:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的b75也是rtc电路问题,直接拉低到0.5,用atx是可以触发的,但是所有电压都被拉低,最后发现肖特基的rtc端接地了,貌似和楼主的情况差不多,回头把两个电容拿掉试试
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-11-18 13:00:23 | 只看该作者 �
楼主高手谢谢分享。
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-11-18 12:51:29 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-11-19 18:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没提示,不保存,电池供电线路断了,受潮板子容易出现的问题
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-11-20 01:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这么回事呀
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-11-20 09:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了        每天学一点感觉技术提升了
发表于 2021-11-21 14:59:47 | 只看该作者 �
各位网友,如果你有闲置电脑的可以联系我,让您的闲置电脑变得有价值,联系QQ:255535868,WX:daen2022..
发表于 2021-12-2 16:04:42 | 只看该作者 �
楼主高手谢谢分享。
发表于 2022-3-5 19:21:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,又学习了一招
发表于 2022-3-5 19:53:19 | 只看该作者 �
分析的很透彻,多谢分享
