查看: 4305|回复: 11
[主板维修]
华硕B85M-G点不亮重复断电重启
发表于 2021-11-12 11:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板型号:华硕B85M-G REV:1.0
    故障现象:不亮重复断电重启
    经测量主板没有复位,全板供电正常,时钟也正常。测量P_VRMPWRGD为0V不正常,
测量PQ803G极不正常,G极受控于PQ804,更换PQ804故障排除。
发表于 2021-11-12 22:58:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修成果
发表于 2021-11-12 23:25:57 | 只看该作者 �
分享共赢益大家
发表于 2022-2-2 02:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像华硕B85拆PQ803恢复的太多了,是通病吗?
发表于 2022-2-26 20:11:57 | 只看该作者 �
华硕B85M-G REV1.01开机反复重启无CPU供电,是控制P_VCORE EN的PQ801  NPN三极管损坏引起,更换OK修复!!
好久没有见到你正规发帖了,现在都是见你回复帖子。  详情 回复 发表于 2022-2-26 20:51
发表于 2022-2-26 20:51:42 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2022-2-26 20:11
华硕B85M-G REV1.01开机反复重启无CPU供电,是控制P_VCORE EN的PQ801  NPN三极管损坏引起,更换OK修复!!  ...
发表于 2022-2-26 22:52:37 | 只看该作者 �
大神修的好快,思路清晰
发表于 2022-2-26 23:00:22 | 只看该作者 �
今天才修的华硕H81,和你说的故障一样.PWM芯片10脚有PG信号,用表量一下尽然好了.
发表于 2022-2-27 10:43:12 | 只看该作者 �
手头有十几块h61和b85主板都是不能正常启动
发表于 2022-2-27 12:45:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-3-2 18:06:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-3-5 20:33:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学会了一招
