查看: 4370|回复: 5
雷蛇无线鼠标电池无法充电,充电接
发表于 2021-11-10 18:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷蛇无线鼠标电池无法充电,充电接口更换依然不能充电,没有线路图,麻烦圈友大师看看是哪里的问题
#不充电#
发表于 2021-11-10 21:23:51 | 只看该作者 �
这种小电路基本上都是用6脚小芯片来充电的,你可以从电池接口倒查找到充电芯片,大部分把充电芯片一换就好了
上面只有六角,八角,没有四角  详情 回复 发表于 2021-11-11 13:26
发表于 2021-11-11 11:21:04 | 只看该作者 �
先测电池电压是否达到3.7以上,否则可能保护不充电。
保护是哪个没有电路图不清楚,是保护的话拆除就可以了对吗?  详情 回复 发表于 2021-11-11 13:22
发表于 2021-11-11 13:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-11 13:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面只有六角,八角,没有四角
如果电池低于3.7V 先直接用可调给电池充电,冲到4V 然后再测试,保护管子拆了不行 ,那个不容易坏  详情 回复 发表于 2021-11-11 14:42
发表于 2021-11-11 14:42:02 | 只看该作者 �
精诚数码科技 发表于 2021-11-11 13:26
上面只有六角,八角,没有四角
