查看: 6336|回复: 19
台达DPS-700AB-1 A电源维修纪实
发表于 2021-11-1 23:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    近日接手一电源,该电源是单位信息科同事从某工作站电脑上拆下,当时表现为按开机键,工作站电脑无任何反应,初步怀疑是电源故障,让我给看看。
    当我准备用万用表测量紫5V的时候,才发现此时我无从下手。
    全部都是黑线,怎么测啊?!好吧,只有拆开了,看看里面有何玄机。
    嗯,好电源,做工精良,布局合理,不愧是大品牌,继续拆,把它们拿出来。
    漂亮......咦,我看见了一根紫颜色的线,那是什么?凑近一点。
    久违的待机5V,终于找到你了,赶紧通电测量一下电压......很可惜,0V,不过思路有了,接着往前追。
    电路板印刷得很清晰,该点电压由此电容滤波得来,翻过来,继续追。
    一直追到5V待机IC这里,发现该芯片某引脚对地的二极体值不正常,随即拆下。
    查资料得知,该IC第3脚为控制引脚,实测此引脚对地的二极体值如下:
    很明显不正常,果断从某宝上拍下型号为TOP256EN的芯片换上,通电后测得电压如下:
    电压都出来了,至此修复完毕。最后附上该芯片数据手册,以供大家学习交流。
tophx_family_datasheetCN.pdf
3.47 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2021-11-2 22:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种TOP256EN在液晶显示器、打印机上用得比较多,资料有用收下吧。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-2 21:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源结构漂亮,第一次见
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-2 17:56:35 | 只看该作者 �
开关电源其实是一个相当复杂的闭环控制系统,维修的时候很考验思路。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-2 15:03:03 | 只看该作者 �
现在电源不好修
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-2 10:42:26 | 只看该作者 �
现在电源一般不修 除非很特殊的
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-2 10:41:49 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2021-11-2 08:50
这个待机芯片貌似不常见
品牌机电源很多都用这个芯片,
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-2 08:50:34 | 只看该作者 �
这个待机芯片貌似不常见
点评
品牌机电源很多都用这个芯片,  详情 回复 发表于 2021-11-2 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 10:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台达的电源,质量没的说
发表于 2021-11-3 17:34:50 | 只看该作者 �
惠普的工作站就是这种电源,全是黑色线,我单位有一批这种工作站,电源故障率很高
发表于 2021-11-3 19:53:18 | 只看该作者 �
厉害,新鲜分享
发表于 2021-11-3 20:21:13 | 只看该作者 �
隐藏的很深都被楼主给找出来了,谢谢楼主分享资料
发表于 2021-11-10 00:51:32 | 只看该作者 �
为啥我回复需要审核?
发表于 2021-11-11 18:50:24 | 只看该作者 �
这个电源结构漂亮,正反面插图有耐性,有思路
发表于 2021-11-22 00:49:28 | 只看该作者 �
我最近在修一个振华怒蝶375,辅助5V的启动电阻烧了。修复这个问题后,空载没问题,插上主板  风扇只转一下。。。
发表于 2021-11-27 16:57:59 | 只看该作者 �
放工作站上用,有点吃力,24小时待机 散热不好 必然的结果
发表于 2021-12-28 12:43:09 | 只看该作者 �
这个电源没有绿线,短接哪里启动?
发表于 2022-1-8 21:41:49 | 只看该作者 �
不错不错,学习一哈经验
发表于 2022-1-13 23:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰才是正解
头像被屏蔽
20#
发表于 2023-11-22 10:22:56 | 只看该作者 �
5V有了还无法启动  是哪里出问题了
