查看: 1658|回复: 0
不谦虚了!地表超强 200W 多口快充方案
发表于 2021-10-13 20:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100W 不够就再来 100W,
这才是多口 PD 快充市场上最硬核的实力!
今年年初,基于 MPS 公司数字 PFC+LLC 集成控制器 HR1211 方案的 100W 3C1A 氮化镓适配器方案面世,一经推出,在市场上大受欢迎。这也将百瓦级别大功率适配器的市场热度推向高峰(点击可穿越至《氮化镓充电器进入数字时代》)。
100W 的多口快充可以同时为笔记本、手机、平板及智能穿戴充电,具有非常好的用户体验。但是唯一的问题在于多口同时连接的时候,单个C口的最大输出功率会降低为 65W 或 45W,不能满足 20V/5A 的充电需求。
为了解决这种降速的问题,仍然是基于 MPS 公司的 HR1211+MP6924 的方案,英诺赛科推出了高功率密度的 200W 氮化镓多口快充方案。
图注:基于 MPS 公司 HR1211 + MP6924 的 200W 3C2A 快充方案 (图片来源于充电头网)
该方案应用 MPS 公司 HR1211 高性能的 PFC 和 LLC 控制方案,并搭配英诺赛科的氮化镓器件 INN650D150A 和 INN650D260A,实现了超高的功率密度和效率表现。
整机尺寸为75mm x 75mm x 23.5mm,功率密度高达 24W/in3。根据英诺赛科的测试结果,PFC+LLC的峰值效率高达96.5%,平均效率也超过了93%。
图注:PFC + LLC的效率曲线
从100W 到 200W 的设计,毫无压力,这都得益于 MPS 公司的 HR1211 数字控制方案所独有的强大的灵活性。
PFC 和 LLC 两级电路之间的配合,不同控制模式之间的切换,关键工作点的开关频率,保护功能的阈值、时间以及恢复方式,所有这些主要的功能都可以通过 UART 的通讯口进行自由配置,并能够在图形化操作界面上完成。这使得基于 HR1211 的电源设计能够灵活的适应不同应用在不同设计中的性能要求,尤其适合快充适配器市场日新月异的发展速度。
图注:HR1211的典型应用电路
图注:HR1211的图形化操作界面
