查看: 5994|回复: 9
[求助中]
电脑主板焊接温度是多少
发表于 2021-10-2 20:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 供电电容鼓包了。用40W电烙铁主板焊锡不融化,主板焊接温度是多少,是不是的用热风枪,温度调到多少度,另外为了防止烧坏别的元器件周围贴上隔热材料,叫什么名来,我忘记了。
发表于 2021-10-2 20:34:27 | 只看该作者 �
如果不是豪华大板不用那么讲究
发表于 2021-10-2 20:35:48 | 只看该作者 �
不融化你先加锡呀……
300-350度我用
隔热材料铝箔胶带好点
发表于 2021-10-2 21:32:48 | 只看该作者 �
我们都是用调温烙铁的,焊不动就上调温度。
发表于 2021-10-2 21:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上电容焊接,需要焊台至少60w.我都是用150w的高频焊台。
温度不够焊台,就算取出来,你也装不上去。
发表于 2021-10-3 09:21:57 | 只看该作者 �
现在大多无铅,焊接温度要高,回温要快,焊接接地脚要堆焊锡的
发表于 2021-10-3 21:56:16 | 只看该作者 �
有的电容没有好的装备确实不好取,板子做工太好了。不像某些统货杂牌板那么好焊。
发表于 2021-10-3 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T12,80来块,一般开350,5秒化锡
发表于 2021-10-4 03:28:29 | 只看该作者 �
白菜白光  T12 挺好用 的
发表于 2021-10-16 21:10:23 | 只看该作者 �
谢谢各位老师
