查看: 1875|回复: 1
[测试好]
联想THINKPAD l530开机不显示 原厂bios有图 附上点位图
发表于 2021-9-11 20:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想L530 开机不显示 版号11270-2  附上点位图
滴滴响
各电压正常
直接刷bios搞定
有图为证
此BIOS在淘宝购买了15大洋
点位
刷bios
11270-2.rar (332.53 KB, 下载次数: 60)
评分
参与人数 2下载分 +15 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-9-11 21:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显集显一样用,爽的很
