查看: 2095|回复: 8
[显卡维修]
20张显卡图纸悬赏
发表于 2021-9-7 17:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道显卡的tdp温控检查芯片在哪里啊,怎么找 有啥特点,20张图纸交换
推荐
发表于 2021-9-9 14:56:16 | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2021-9-7 19:08
一般在显卡屁股下角,正面或者背面都可能
一般都是在外置电源背面 就是不知道怎么确定
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-9-9 14:55:04 | 只看该作者 �
你要的都有,需要可以交流辅导 有学费图纸都没问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-9-7 18:26:37 | 只看该作者 �
INA3221 你应该检查一下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-9-7 18:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的图纸
点评
你要的都有,需要可以交流辅导 有学费图纸都没问题  详情 回复 发表于 2021-9-9 14:55
发表于 2021-9-7 18:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-7 19:08:52 | 只看该作者 �
一般在显卡屁股下角,正面或者背面都可能
点评
一般都是在外置电源背面 就是不知道怎么确定  详情 回复 发表于 2021-9-9 14:56
发表于 2021-9-11 21:25:29 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,3221真可以好好看看
发表于 2021-9-15 04:56:51 | 只看该作者 �
现在大都是用的INA3221 偶尔会看到有A219(INA219)
