查看: 2529|回复: 5
昂迪945主板,开机不跑码。
发表于 2009-8-4 09:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂迪945主板,开机不跑码,用手摸W83195,发现很烫手,怀疑访芯片损坏,恳求高手可不可提供访芯片的功能脚与正常工作电压,非常感谢!
发表于 2009-8-4 09:39:30 | 只看该作者 �
是IO芯片吧,直接换掉看看,IO芯片很容易坏
发表于 2009-8-4 09:55:00 | 只看该作者 �
那去看下合不合用
W83195AR-WE.pdf
924.76 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-4 10:15:57 | 只看该作者 �
问下你的客户是不是打雷损坏的 是的话那就换IO吧
发表于 2010-3-24 00:10:21 | 只看该作者 �
供给CPU的时钟部分内部损坏
发表于 2010-3-24 00:10:57 | 只看该作者 �
40 41 43 44 脚
