查看: 8370|回复: 21
[主板维修]
华硕B150M-F PLUS 1.0不出CPU供电 求解决???
发表于 2021-8-30 12:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有几块华硕B150的主板,发现好多都是不出CPU供电。
我拿B150M-F PLUS1.0 测了数据。主板其他电压都正常  VSSA电压1.07正常   就是不出CPU电压  CPU电源IC是ASP1401B  2脚EN 3.3V 正常  6脚1.2v正常 7脚5v 正常  芯片换了  就是不出CPU电压求大神指点看看
推荐
发表于 2021-8-30 13:12:43 | 只看该作者 �
也有可能断线
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-8-30 13:12:27 | 只看该作者 �
很多时候是电阻腐蚀导致的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-8-30 21:05:40 | 只看该作者 �
又时候电容放一下电就好了,
点评
你回复是来搞下载分的吧 太敷衍了  详情 回复 发表于 2021-8-31 12:47
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-30 13:12:01 | 只看该作者 �
放大镜观察下
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-30 12:41:36 | 只看该作者 �
换了,不知道1401B和1401TCB是不是一样
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-30 12:32:23 | 只看该作者 �
直接换电源ic
点评
换了,不知道1401B和1401TCB是不是一样  详情 回复 发表于 2021-8-30 12:41
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-8-31 12:47:29 | 只看该作者 �
千层浪 发表于 2021-8-30 21:05
又时候电容放一下电就好了,
你回复是来搞下载分的吧   太敷衍了
点评
我有块B75的板子就是这样的,放个把月就无法启动,电容全部放电就好了,  详情 回复 发表于 2021-8-31 20:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-8-31 08:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片主供电有吗?12v的。应该是vrmp脚位
发表于 2021-8-31 11:38:41 | 只看该作者 �
三板斧 先换个IC
发表于 2021-8-31 20:22:11 | 只看该作者 �
weimingming 发表于 2021-8-31 12:47
你回复是来搞下载分的吧   太敷衍了
发表于 2021-8-31 21:24:48 | 只看该作者 �
电容放电根本没有
发表于 2021-8-31 23:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B150 CPU供电通过SVID最后出来的,查复位,时钟,CP∪PWROK正常不,SVID上拉正常不,干BIOS也是关键
发表于 2021-9-1 00:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu vcore还没出,你这vr rdy怎么会为高?另外EN多为1.多,你这3.3?
点评
en没问题。你拿正常主板测试一下  详情 回复 发表于 2021-9-2 10:32
发表于 2021-9-1 06:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和bios程序也有关系的,刷下试试
发表于 2021-9-1 12:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换atx电源试试
发表于 2021-9-1 21:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改造成功   学习了
发表于 2021-9-2 10:32:00 | 只看该作者 �
en没问题。你拿正常主板测试一下
点评
看了下同VRM芯片的图纸,EN是3V上拉。未分压,应该是3V开启没错  详情 回复 发表于 2021-9-3 07:52
发表于 2021-9-2 14:48:30 | 只看该作者 �
我是来学习
发表于 2021-9-2 22:07:51 | 只看该作者 �
条件正常,先换ic试试
