标题: OPPO A5有显示无背光故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2021-8-16 15:05
OPPO A5有显示无背光故障维修
  【故障机型】:OPPO A5
  【故障现象】:机器为进水,开机能显示logo,有显示无背光。
  【故障分析】:进水导致的无背光就检查腐蚀。
【维修过程】:
OPPO A5有显示无背光故障维修 图1
  根据鑫智造图纸我们找到背光ic。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图2
  发现腐蚀严重。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图3
  测量此组件两头接地,拆掉烧糊的组件发现底部已经烧没了。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图4
  根据点位图判断他是给背光ic供电的连接主供电的。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图5
  直接将他的输入端和旁边电容短接。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图6
  短接后测量发现居然还短路。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图7
  拆掉此电容发现阻值恢复正常。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图8
OPPO A5有显示无背光故障维修 图9
  从点位图上看,这个电容通背光ic和电感,更换一个电容再次飞粗线。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图10
【维修结果】:
  开机测试,一切正常。到此,OPPO A5有显示无背光故障修复。
OPPO A5有显示无背光故障维修 图11
相关阅读:
OPPO A5重摔无背光故障维修https://www.chinafix.com/thread-1276148-1-1.html
OPPO A5接电漏电280多故障维修https://www.chinafix.com/thread-1218168-1-1.html
OPPO A5(高配版)屏灯暗,闪屏 https://www.chinafix.com/thread-1278146-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: hunankl    时间: 2021-8-16 22:48
高手一出手就知有没有
作者: jyou    时间: 2021-8-17 09:37
烧得这么厉害IC都没有挂!
作者: catsun    时间: 2021-8-17 10:53
不装电感会不会有什么后遗症?
作者: 东哥NB    时间: 2021-8-21 09:32
感谢楼主分享
