查看: 7142|回复: 12
OPPO A5接电漏电280多故障维修
发表于 2019-10-28 05:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于只是修主板,不知道其他故障,拿到板子后,接电漏电280,漏电不是很多,没有资料的情况下,首先怀疑是小电源,摘掉后接电不漏电了,但是装回小电源,故障依旧,那么问题就搞大了的感觉,有种无从下手的想法!熏上松香,没有发现问题,坐下来抽根烟,想想,这个是接电漏电,一定是电池电压或者主供电,一通操作下来,没发现短路,怀疑大电源,换掉后,故障解决!本以为可以交差了,结果不开机!触发电流只有20! !这个电流明显是CPU还没工作!且电流没有复位电流出来!果断换掉主时钟!故障依旧!继续拿着板子怀疑人生!阻值正常,经过一番思想斗争,换掉电源旁边的三个BUCK电路储能电感,问题完美解决!开机测试功能,没WiFi和蓝牙,换掉WiFi附近的保险电阻,WiFi打不开,蓝牙能打开,搜不到!,经过排查,WiFi时钟没对地值!换掉解决,维修结束
参与人数 5下载分 +26 +14 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wtbdaaaa + 2 + 2 精品文章
月饼 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-29 12:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-10-29 09:35
楼主怎么判断是储能电感的问题 啊
在排除了CPU和电源之后,只有找他试试了!
发表于 2019-10-29 09:56:30 | 只看该作者 �
修手机眼镜都修花
发表于 2019-10-29 09:35:04 | 只看该作者 �
楼主怎么判断是储能电感的问题 啊
在排除了CPU和电源之后,只有找他试试了!  详情 回复 发表于 2019-10-29 12:53
发表于 2019-10-28 05:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我太难了,太难了啊!
维修的挺好的啊!  详情 回复 发表于 2019-10-28 09:24
发表于 2019-10-28 09:24:09 | 只看该作者 �
18676258 发表于 2019-10-28 05:51
我太难了,太难了啊!
维修的挺好的啊!
还在学习阶段哦  详情 回复 发表于 2019-10-29 03:50
发表于 2019-10-28 18:13:23 | 只看该作者 �
大佬,厉害了
也还是在学习中啊,大佬不敢当  详情 回复 发表于 2019-10-29 03:49
发表于 2019-10-29 03:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZHIZAI100 发表于 2019-10-28 18:13
大佬,厉害了
也还是在学习中啊,大佬不敢当
发表于 2019-10-29 03:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2019-10-28 09:24
维修的挺好的啊!
还在学习阶段哦
发表于 2019-10-29 08:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机修一下,一般要多少钱
看机型,看地方  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:03
发表于 2019-10-30 17:55:39 | 只看该作者 �
多谢分享!祝你大富大贵!!!
一起富贵,可以的  详情 回复 发表于 2019-10-31 17:04
发表于 2019-10-31 17:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2019-10-29 08:13
手机修一下,一般要多少钱
看机型,看地方
发表于 2019-10-31 17:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天地科技界 发表于 2019-10-30 17:55
多谢分享!祝你大富大贵!!!
一起富贵,可以的
