查看: 1330|回复: 1
[显卡维修]
大神进来看看
发表于 2021-8-11 13:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好多3808g或者3908g都是没核心供电  这是这个卡的核心供电芯片  能不能大神跟我解释下这个芯片要工作  除了ev供电 还有哪几个脚需要量  最好能解释下要查的脚位具体作用  谢谢
发表于 2021-8-11 17:45:53 | 只看该作者 �
分析如下:
具有保护的电路:RCSP、RCSM,TSEN1,TSEN2,RCSP_L2、RCSM_L2关联的热敏电阻;VINSEN关联的分压电阻;
必要的电源:VCC和EN以及EN_L2
相控:来自GPU(SV_CLK,SV_DIO,SVT)、I2C或SMBus(SM_DIO,SM_CLK,SM_ALERT#)
IR3567B坏了,从说明文件里一些信息“使用IR数字电源设计中心(DPDC)GUI可以轻松定义设备配置和故障参数,并将其存储在片上MTP中。”可知这个芯片可以编程,任意找一颗换上可能是无效的。
IR3567b.pdf
755.11 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
