查看: 3409|回复: 9
电动车充电器 UTC3844E 旁边的驱动电阻是多大的有没知道的朋友 告知下
发表于 2021-8-4 23:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天充电突然发现充电器坏了  等着用 买了个新的了 不过手痒 拿回来拆起来修了
看了下 保险烧了 场管是PTP20N65 也烧了 稍微测了下 估计UTC3844E估计也烧了 然后3844的6脚连接场管G中间的驱动电阻也烧了  谁能告知一下这个驱动电阻阻值多少 烧了看不到  其他都容易搞 就这个阻值烧了看不到了 有知道的朋友说一下 谢谢了
发表于 2021-8-4 23:23:55 | 只看该作者 �
图片上传了  就是这个电阻看不到了 难受
发表于 2021-8-5 13:09:25 | 只看该作者 �
10欧或20欧都行,,用10欧吧
发表于 2021-8-5 14:33:53 | 只看该作者 �
15欧的,不会错。
发表于 2021-8-5 22:51:13 | 只看该作者 �
我看着这个残次品 也推测出15欧  听了楼上的 就确认用15了
发表于 2021-8-6 10:18:14 | 只看该作者 �
我刚好修了一个充电器,也坏了一个这样的电阻,色环正常没有烧坏,但阻值10多k了,是15欧的
发表于 2021-8-6 14:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了一个60V20AH的6脚输出的确是15欧的!
发表于 2021-8-6 17:11:18 | 只看该作者 �
常用10欧15或20欧都行............
发表于 2021-8-12 18:46:23 | 只看该作者 �
换上去15欧的  然后该换的都换了  现在空载输出83V多 应该正常了 谢谢各位了
谢谢分享维修结果..........  详情 回复 发表于 2021-8-12 19:16
发表于 2021-8-12 19:16:30 | 只看该作者 �
谢谢分享维修结果..........
