查看: 3138|回复: 17
航嘉电源X7 900W 谁弄过 来个老师傅棒棒忙 短接后哒哒声
发表于 2021-7-31 04:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁弄过这块ATX电源 帮忙指导下 通电正常  短接马上就有哒哒声 次级所有电压都很低 而且不稳定 一直跳动   多短接几次  的同步整流MOS 管就会烧掉一个 原本想着是不是后级短路 可是测过了没有  而且整流MOS管 发热厉害  按正常启动 空载整流MOS管应该温度是低的 因为手头有一块正常的比对过了
所以还是猜测是前级有问题
PFC芯片 28070
PWM芯片 UCC3895DW
当拆掉PWM芯片短接测试 所有芯片供电都正常 但是装好PWM芯片 短接起镇之后发现 芯片供电就会拉低到7-8V跳动 正常应该有12V多稳定着  第一次碰上这种问题 有点懵 有没老师傅指导一下方向 谢谢了啊
发表于 2021-7-31 23:32:17 | 只看该作者 �
没有老师傅吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2021-8-1 01:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常么
发表于 2021-8-1 10:55:42 | 只看该作者 �
先查芯片供电外围的所有元件,电解电容一律换新的.....................
发表于 2021-8-1 22:13:41 | 只看该作者 �
我换过pwm也是这个故障
点评
你的修好了吗 PWM 芯片我也换过了 没用的  详情 回复 发表于 2021-8-1 22:45
发表于 2021-8-1 22:36:58 | 只看该作者 �
几个芯片供电都是 辅助电路单独一路供电的 把辅助电路几个电容都拆下来测过 也是正常的 纳闷
发表于 2021-8-1 22:45:14 | 只看该作者 �
heyge6262 发表于 2021-8-1 22:13
我换过pwm也是这个故障
发表于 2021-8-1 22:55:58 | 只看该作者 �
没,不知放哪了
发表于 2021-8-4 10:53:03 | 只看该作者 �
这个我之前修过,没法下手,后面全部是芯片,没头绪
发表于 2021-8-4 23:14:22 | 只看该作者 �
这块是真的头疼  一堆芯片 重点还是双层板 还是黑色的 看个线路都难  难受  先丢一边 等头脑冷静下 继续看 这种问题也不知道是不是通病  PWM没起振前供电是正常的   不过单独拆牌PWM的4个管 发现 380V电压也是会小范围波动的 这个应该不正常
发表于 2021-8-16 16:58:16 | 只看该作者 �
我修过一个电源,也是通电有哒哒声,仔细检查发现是PFC的二极管跟散热片之间的绝缘布被击穿来,可能是电源太老来,绝缘效果下降,加之高温导致,能看到放电的电弧,而且旁边的开关管软击穿,都换掉就好了。
希望对你有用。
发表于 2021-9-1 04:46:47 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 不过不是你说得这个问题 我把另一个好的电源整块散热都拆过来换上去还是一样  我感觉应该是哪里短路 完全没有思路 郁闷
发表于 2021-9-1 04:48:23 | 只看该作者 �
只拆掉PWM4个管的话 测试供电都是正常的 只有PWM起振后 才会出现声音 而且供电电压会掉到7-8V左右 而且一直跳动 正常应该要12V多 所以 声音应该就是这个供电不足造成的
发表于 2021-9-16 18:36:37 | 只看该作者 �
最难修的到最后都是小问题,不要放弃。
发表于 2021-10-14 21:30:18 | 只看该作者 �
如果排除了小问题,建议   :1 查12V滤波电感  2 主变压器次级匝间短路
发表于 2021-10-15 19:08:13 | 只看该作者 �
这个电源很难搞的,交错pfc加移相全桥,工作原理资料很少,不好搞,如果修不好建议放弃
发表于 2021-10-19 17:17:16 | 只看该作者 �
将变压器旁边的电解电容换掉试试,会有惊喜的
发表于 2021-10-20 15:12:49 | 只看该作者 �
如果换电容还不行,就要重点查431稳压电路
