查看: 1207|回复: 4
L480开机报错求助主板无进水谁
发表于 2021-7-29 12:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L480 开机报错求助  主板无进水 谁知道哪个是密码芯片啊
发表于 2021-7-29 13:01:53 | 只看该作者 �
0187数据访问错误
0271检查日期和时间
2200 机器类型序列号
2201 计算机uuID无效
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-29 13:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-29 13:52:45 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看下
发表于 2021-7-29 14:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过   不过我是刷的原厂BIOS有这现象   这个是BIOS里没有序列号   ID的原因
