查看: 2501|回复: 6
呃,尴尬了,安钛克的电源还是有问题,呼叫大神~~~~
发表于 2021-5-25 13:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上回说到一个安钛克的电源换了一堆东西,试机能正常使用了:https://www.chinafix.com/thread-1275842-1-1.html
     昨天准备装台二手机,装机啥的貌似很正常,就是娱乐大师跑分跑到显卡的时候就重启了,代换发现还是电源的问题。
可见这个安钛克的电源还是有毛病,上次维修没有彻底修复。
     电源的维修经验少,搜了一下论坛,试着换了一下,270UF 420V的大电解还是一样。请路过的大神指点一二~~~
发表于 2021-5-25 21:06:00 | 只看该作者 �
什么显卡?不要难过,这个电源本来的功率调校就虚。
发表于 2021-5-26 07:57:15 | 只看该作者 �
明显是功率不够造成的,与开关管,肖特管,12V整流滤波电容都有关系。。
发表于 2021-5-26 07:58:16 | 只看该作者 �
副电源功率不够也有可能造成重启。。。
发表于 2021-5-27 06:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换输出滤波电容,300v大电容,并且大电容并联电阻也需要更换
发表于 2021-5-27 10:45:51 | 只看该作者 �
供电不足导致重启?
发表于 2021-5-29 13:02:57 | 只看该作者 �
可以监测12V输出,重启前和重启时的瞬间变化。
