查看: 1011|回复: 2
[主板维修]
h61板子待机slp_s3#、slp_s4#为3.3V是不是桥坏了?
发表于 2021-5-21 19:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没有显示,风扇一直转,开机后也是3.3v,没变化。偶尔出现风扇转两秒反复重启,还出现风扇停了不能再触发,把CMOS电池放电又可以触发了。
发表于 2021-5-21 19:38:24 | 只看该作者 �
会不会虚焊了
发表于 2021-5-22 09:36:26 | 只看该作者 �
断开io的s3 s4脚,南桥那边还是有3.3v
