查看: 2565|回复: 15
想学飞线,哪种烙铁头好用,看了好
发表于 2021-5-19 09:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想学飞线,哪种烙铁头好用,看了好多评价都说容易烧断和变形
发表于 2021-5-19 09:45:10 | 只看该作者 �
这种线不需要这么细的烙铁头吧  我都是用刀头  随便都可以飞了
这个是放大了的,线很细很密  详情 回复 发表于 2021-5-19 10:15
发表于 2021-5-19 09:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弯头用得多
发表于 2021-5-19 10:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是放大了的,线很细很密
发表于 2021-5-19 13:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要进最大可能把东西修好,因为我们是电器医生。
所以,该买哪种烙铁头和飞线呢?铜包线?  详情 回复 发表于 2021-5-19 14:19
发表于 2021-5-19 14:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以,该买哪种烙铁头和飞线呢?铜包线?
我在头条里搜 飞线 有很多教程  详情 回复 发表于 2021-5-20 10:40
发表于 2021-5-19 22:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只用两种头,尖和刀形。OK线有人用吸锡铜线拆出来用,我买一圈是大号的,只能连大线路了。还可以用无刷电机里面的铜线和最细的要用耳机里面的,我你都5级了还问这简单的问题。用松香沾在铜线上用烙铁带锡去把锡渡到铜线上,把要连的线涂上松香,对准就用烙铁点啊点点到焊上就可以啦。
发表于 2021-5-19 22:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今日头条里有很多人修东西的视频你就没看过吗?
发表于 2021-5-19 23:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机的经常飞线的。补线那里顺着线滑向尾端一样的能焊上去
发表于 2021-5-19 23:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚买了一个固化紫灯,你首页搜一下  固化灯就看见了,一样的两个灯珠的,很快就固化了大概5分钟还是十分钟吧我去上大号回来拿下来就固化了,很结实。
发表于 2021-5-20 10:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-05-19 14:19
所以,该买哪种烙铁头和飞线呢?铜包线?
我在头条里搜  飞线  有很多教程
发表于 2021-5-20 10:47:13 | 只看该作者 �
万能的刀头
线太密,就算尖头不是很尖的也焊不了啊  详情 回复 发表于 2021-5-20 15:37
发表于 2021-5-20 15:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线太密,就算尖头不是很尖的也焊不了啊
发表于 2021-5-22 10:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刀头焊油加吸锡带的细线
线不用买绝缘的吗  详情 回复 发表于 2021-5-22 14:29
发表于 2021-5-22 14:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-05-22 10:36
刀头焊油加吸锡带的细线
线不用买绝缘的吗
发表于 2021-5-23 07:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我飞完了直接就用绿油固定住了,我也是新手,突然发现吸锡线挺好飞线焊接的
