查看: 1009|回复: 7
我的东东,以前看视频能把芯片拿下
发表于 2021-5-13 11:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的东东,以前看视频能把芯片拿下来但是都这样了。偶然在看到BGA卖家标出展示图上设定上240,下280度后,我才懂了。上面最高220就可以了,下面温度要先到280,有铅的上面温度到184度后锡球就软了。我是用镊子轻碰的,主要是下面温度到280度时间长久来决定。下面200度才开始上面加问这样等上面温度到180,190就可以用镊子轻碰芯片能不能动了。保芯片是绿色的了。焊脚位密的就不要动了,一动有可能连锡,芯片跟焊盘要对很准的。感温线就放在芯片旁边就行了,焊好了就马上把主板抬下来,要不然固态电容要和其他东西要坏了。我发现CPU供电滤波固态电容坏了电容会发热,用可调电源通电坏的不会发热。
发表于 2021-5-13 11:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下要预热3分钟才开始焊拆芯片
发表于 2021-5-13 11:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是用假负载试用手摸电容才知道的。
发表于 2021-5-13 11:32:29 | 只看该作者 �
老师傅经验之谈,为您点个赞。学习努力中
发表于 2021-5-13 13:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余爱好不是专业的
发表于 2021-5-13 17:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高端设备啊
发表于 2021-5-13 20:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个玩意儿随便玩玩还行,专业维修的话还是得三温区的…你这个整板加热,风险有点大
发表于 2021-5-13 23:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意 这个拆法 估计是报废了
