查看: 2137|回复: 15
问一个很菜的关于电容的问题!!!
发表于 2009-7-31 19:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
16V3300微法的电容能用16V1500微法的换吗?(我想应该可以的吧。。16V的耐压值一样。。就是容量小了点。。。)如果用容量小一点的用会有影响吗?(会出现问题吗?长时间用会出现什么样的问题?还是根本不能用?)
发表于 2009-7-31 19:08:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会出现上管滤波不好导致击穿,容易死机,装不下XP。
发表于 2009-7-31 19:09:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能用,换上结果就是电容爆炸
发表于 2009-7-31 19:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 是是非非
三颗电容并联!!
发表于 2009-7-31 19:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-7-31 19:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# 张先生
人家是容量不够,不是耐压不够,呵呵!
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-7-31 20:23:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
串联能提高耐压 5# 张先生
发表于 2009-7-31 20:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
串联提高耐压,会降低容量,怎么计算我忘了,高中毕业10年了。
并联提高容量,耐压还是标称的耐压。
发表于 2009-7-31 20:53:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容值小了能是电流的交流成分多些,对元件的寿命有影响
发表于 2009-7-31 21:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5# 张先生
人家是容量不够,不是耐压不够,呵呵!
同锋 发表于 2009-7-31 19:52
是关于容量的问题,我没有看太清楚,首先表示歉意!
16V一般用在用在12V进线处,三个电容恐怕一没有位置,二没有空位。如果绑到一起这个形象就太。。。,即使能装下不会比下面这个更好看,无论怎么处理三个得绑在一起对吧?!。
发表于 2009-7-31 21:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
串联能提高耐压 5# 张先生
李主 发表于 2009-7-31 20:23
实际主板维修中维修中不使用这种办法。其他维修中除了个别小容量电容偶尔使用串联来解决,一般也极少使用,耐压要均匀分配还要用到均压电阻的。
发表于 2009-7-31 22:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10# 张先生
张先生太厚道了,你致歉我就觉得不好意思了!
发表于 2009-8-1 00:11:03 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
高手做事就是那么谨慎和谦虚,学习张先生的做事风格了
发表于 2009-8-1 12:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
并联提高容量,耐压还是标称的耐压。
同锋 发表于 2009-7-31 20:49
计算方法应该是与电阻相反!!
发表于 2009-8-1 16:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢你们。。实在是太感激你们了
发表于 2009-8-1 17:32:05 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
耐压和容值 可以用大换小不可以小换大
