查看: 3091|回复: 19
[求助中]
华硕B85M-G PLUS不过内存
发表于 2021-5-9 11:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕B85M-G PLUS 不显示,插上小喇叭,不管上不上内存都嘀嘀报警,不过内存,换过CPU,内存 查时钟 数据电压都正常, 又没有看到层有断线的地方,BIOS刷了好几个一样,已经排除
发表于 2021-5-9 11:24:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查SMBDATA和SMBCLK。电压有3.3V没用啊,这个是波形的。
查了,没有示波器  详情 回复 发表于 2021-5-9 11:58
还有VDDSPD也要查,这个是供电,查电压即可。  发表于 2021-5-9 11:26
发表于 2021-5-9 11:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了,没有示波器
在网上找了一下点位图,原来是S_SMBCLK_VSB S_SMBDATA_VSB 换了还是一样,电压是有的  详情 回复 发表于 2021-5-9 13:45
有点位图吗,不知道那个是  详情 回复 发表于 2021-5-9 12:12
SQ16与SQ17换了再说  发表于 2021-5-9 12:03
发表于 2021-5-9 12:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pzqsky 发表于 2021-5-9 11:58
查了,没有示波器
有点位图吗,不知道那个是
发表于 2021-5-9 13:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了,没有示波器
发表于 2021-5-13 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
等待修复结果,看看大神是怎么修复的,
发表于 2021-6-2 09:27:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我B85-F插内存走走停停拔内存滴滴声音~~~~~~~~~
发表于 2021-6-2 09:32:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
故障像是BIOS的问题。不过ME1.05出来了没有?
发表于 2021-6-2 09:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 问题
发表于 2021-6-3 17:41:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是BIOS的事情
发表于 2021-6-12 11:58:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人搞好没?
发表于 2021-6-12 11:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有人搞好了吗????????????????????
发表于 2021-6-12 12:07:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
上不上内存都报警那不就是断线了么
发表于 2021-6-23 16:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我的是第3个插槽可以正常使用  其他插槽  测试电压VDDSPD  3.3V    VTT0.75  VDD1.5 都正常 但是阻值偏低  求思路
发表于 2021-6-23 17:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
尴尬 换处理器解决
发表于 2021-8-22 17:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前这块主板 同行拿了两块都是这样的故障  今天又遇到一块一样的问题,最终弄好了
是什么问题,我也碰到一块一样的故障  详情 回复 发表于 2021-10-16 14:25
发表于 2021-10-16 14:25:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么问题,我也碰到一块一样的故障
发表于 2021-10-16 15:36:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
级的论坛里有人讲过这个故障,就是断线造成的~
