查看: 8485|回复: 33
技嘉B360M D2VX SI 网吧专用主板BIOS
发表于 2021-5-3 12:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
技嘉B360M D2VX SI (rev1.0) 网吧专用主板 是B360M D2V(rev1.0)简化主板 官网BIOS F5版本 支持9代CPU开机秒亮 和B360M D2V通用 以测试 确定OK上传
技嘉B360M D2VX SI 网吧专用主板BIOS和b360m-d2v_f5通用 .zip
6.49 MB, 下载次数: 835, 下载积分: 下载分 -2 分
B360M D2VX SI
发表于 2021-5-3 14:29:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下载保存了备用,感谢楼主!
发表于 2021-5-28 17:40:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板自己能够识别码?
发表于 2021-9-11 11:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是独显插上显示屏有反应但不显示,集显无反应无显示 ,我刷个试试
发表于 2021-12-3 09:55:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确定OK 能用 谢谢
发表于 2022-8-18 10:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。
发表于 2022-8-20 19:32:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的主板是B360M D2VX SI,故障是开机不显示,官网没有这个型号的,所以刷你这个试试,刷了之后不上电了,点开机没反映,量了一下,IO已经发出开机信号给南桥,南桥没反映,刷回原机备份的BIOS,故障又恢复了,能开机上电,不显示。
发表于 2023-1-11 12:12:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
好用吗?我想让他支持9代cpu
发表于 2023-1-11 12:12:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
有那个大神能告诉我一下吗。怕不成功我刷不回去
发表于 2023-1-17 14:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dfghdfghdfghdfghdfhdfgh
请遵守论坛管理规则哦! 迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html 帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq  详情 回复 发表于 2023-3-11 15:00
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-1-17 14:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dgfhtydhtyjytjtyjtyjtyjytjtyjtyjtyjtyj
下次再有直接禁言!  发表于 2023-3-11 15:00
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-3-11 15:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请遵守论坛管理规则哦!
发表于 2023-7-11 11:25:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网吧版是带SI后缀,这个根本就没用,BIOS ID报错
发表于 2023-8-23 19:27:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只能强刷吗?这个自带的工具能识别码?
发表于 2024-3-6 10:14:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
下载保存了备用,感谢楼主!
发表于 2024-8-9 20:02:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
水分水分水分水分水分
发表于 2024-8-23 12:41:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
B360M D2V REV 1,0这个主板刷完亮机.已验证.
发表于 2025-3-13 15:04:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
F11支持9400F吗
发表于 2025-4-4 16:42:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2025-4-4 20:51:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我刷了还是不行啊,不支持u0
